Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Tarcze 330 zamist 310
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Jak będę miał chwilę na warsztacie to wam to mogę sprawdzic czy ta 330 wejdzie na serie zacisk w 166. (brembo)
    KaaC, udało się znaleźć chwilkę?
    No właśnie. Wchodzi Kaacu?
    Poza tym pytanie czy jak już wejdzie to dobrze zagra z klockami od wersji 310. Bo zysk rozumiem jest na odprowadzeniu ciepła? W sensie, że więcej powierzchni i materiału do absorpcji?
    Zysk wizualny pomijam
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Strzelin
    Do większych tarczy trzeba dalej odsunąć zacisk. Wtedy zyskujemy większy moment hamowania. W przypadku pozostawiania tego samego promienia dla zacisku nie widzę sensu operacji.
    Przez odsuniecie zacisku mam rozumiec zamontowanie wiekszego jarzma? Inny promien i zwiekszenie momentu powinno dac jakosc nawet na seryjnym zacisku, czyz nie?
    Takie jarzma moglbym dobrac z innego samochodu czy robic na zamowienie?
    Strzelin
    Siłę hamowania robi moment hamowania. A na to składają się trzy składowe. Współczynnik tarcia (czyli dobór klocków), siła nacisku (czyli średnica i ilość tłoczków) oraz właśnie najważniejszy i mający największy wpływ trzecia składowa to ramię na którym działa siła. Czyli odległość tłoczków od osi obrotu. Nic innego nie ma wpływu na siłę hamowania albo jest to wtórne/marginalne. Często ludzie piszą że znaczenie ma powierzchnia tarcia ale to bzdura.
    Dlatego jeżeli dajemy tylko większą tarczę to nie zyskamy zupełnie nic. Wspomniana kwestia odprowadzenia ciepła w tym wypadku jest marginalna. Wątpię żeby w ogóle była zauważalna.
    A jeżeli chodzi o odsunięcie zacisku na większą średnicę to daje to największe efekty.
    Dzieki, Marku:-)
    Pytanie tylko o jarzmo. Trzeba dorabiać czy podejdzie z innego? Jak bardzo należy odsunąć zacisk? To sa milimetry?
    Wszystko ok, pełna zgoda. Tyle że mi nie zależy tak bardzo na sile hamowania, bo ta jest wystarczająca, ile na wytrzymałości temperaturowej. Autostrada przy wysokich prędkościach, albo jazdy górskie jak na Busso 2018 - siła ok, ale trzeba pilnować żeby nie przegrzać.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Niestety nie miałem czasu, ale tak jak wyżej Marek pisał.. Trzeba na pewno mieć adapter.
    Druga sprawa, [MENTION=788]tomaz[/MENTION],dokladnie to.. Prędkości autostradowe i temperatura.
    Ja od siebie dodam że mam Brembo Sport czy jakieś tam na wysokie temp, są strasznie drogie, ale to są na prawdę jedyne tarcze, które ze mną dają radę na autostradach.
    Wysłane z mojego MI 8 UD przy użyciu Tapatalka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Rzeszów
    Taniej i prościej na jakieś złotowe przejażdżki porządne klocki założyć typu ds uno czy ds 3000, świeży płyn, a na codzień przełożyć na zwykle, w zaciskach brembo to chwila moment , a siłę nacisku regulować stopą.
    No i schłodzić po.
  1. Tarcze TRW
    Utworzone przez janosik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 10:49
  2. Tarcze do 2.5
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 15:35
  3. Tarcze na tył.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 00:33
  4. Tarcze
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2009, 20:19
  5. Tarcze AR 33
    Utworzone przez phantom71 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-08-2006, 15:02
