Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Pedał hamulca nie odbija do końca
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Angry Pedał hamulca nie odbija do końca
    Cześć,
    Od kilku dni mam problem z pedałem hamulca w Belli.
    Auto nie za każdym razem po wciśnięciu pedału hamulca nie odbija do końca a tak do 60-80% po czym trzeba go podważyć nogą.
    Gdy pedał nie odbija auto nadal hamuje czyli hamulce pracują i świeci się światło stop.
    Na wyłączonym silniku pedał działa prawidłowo - po kilku wciśnięciach staje się twardy a po odpaleniu auta pomału robi się miękki.
    Temat pojawił się już z miesiąc, dwa temu ale stało się to tylko kilka razy a teraz powtarza się dość często i jest strasznie denerwujące.
    Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale dwa miesiące temu mechanik wymieniał mi klocki z tyłu ( tarcze były jeszcze OK ) i wymienił też płyn hamulcowy - czy można tutaj szukać problemu? Złe odpowietrzenie hamulców, problem z płynem?
    Znajomy natomiast sugeruje problem z pompą hamulcową/pompą ABS - ale to raczej ostateczność i drogi temat?
    Zrobiło się cieplej i problem zaczął narastać, gdy było chłodniej to problem występował rzadziej - chociaż może to być czysty przypadek.
    Bella to AR 147 1.9 JTDM 2007r.
    Pomocy !
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Na początek zrób jeszcze raz odpowietrzenie zaczynając od koła które jest najdalej od pompy hamulcowej. Może nie dokręcił odpowietrznika na jednym z zacisków albo go uszkodził.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Rawicz
    W poniedziałek auto wjeżdża do fachury - zobaczymy co powie.
    W pierwszej kolejności sprawdzimy odpowietrzenie hamulców, potem może przewód podciśnienia?
    Przez telefon mechanik wspominał o sprężynie przy pedale hamulca - jest tam coś takiego, mogła pęknąć?
    Ostatnio edytowane przez Arbeldes ; 13-04-2018 o 13:48 Powód: poprawka
    147 1.9 JTD 16V
    Odkopuje,
    [MENTION=36961]Arbeldes[/MENTION] udało Ci się rozwiązać problem?
    Mam to samo, zaciski zregenerowane, przewody wymienione, płyn wymieniony a dalej to samo...
    Rawicz
    Cześć,
    Szczerze? Sam nie wiem co to było.
    Było podejrzenie pompy ABS, ale mechanik napsikał jakimś penetratorem w okolice pedału hamulca i problem od tego czasu póki co (odpukać) nie wrócił.
    Powodzenia!
    Użytkownik Świeżak Avatar Youleck
    Lancia Delta III
    No to może gdzieś w okolicach pedału jest problem. Może warto podmienić pedał choćby z używki.
  1. [75] Nie odbija do końca pedał, sprzęgło ślizga się
    Utworzone przez Jesion w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 28-09-2018, 18:43
  2. [156] Pedał hamulca nie odbija
    Utworzone przez Niukan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2017, 17:06
  3. Pedał sprzęgła często nie odbija do końca
    Utworzone przez armo w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:09
  4. pedał sprzęgła nie odbija do końca
    Utworzone przez nester w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:28
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
