Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: pedał sprzęgła nie odbija do końca
    nester
    Domyślnie pedał sprzęgła nie odbija do końca
    Witam;
    Takich tematów już było wiele,ale całe sprzęgło(pompka ,wysprzęglik,tarcza,docisk) wymieniałem 1,5 roku temu.
    A wiec... Pedał sprzęgła nie odbija do końca. Przez ostatnie pare miesięcy "strzelał" -głośno gwałtownie odskakiwał w ostatniej fazie ruchu po puszczeniu pedału lub zostawał i trzeba bylo podnieść nogą jakieś 2cm. teraz jakby zostaje trochę niżej i już nie "strzela" .Trzeba podnieść go nogą jakiej 3 cm. Wysprzęgla trochę gorzej -nieraz czuć opór przy wbijaniu biegu gdy wciskam sprzęgło z niższego pułapu jak podniosę do góry to wysprzęgla ok.
    Aaaa i SPRĘŻYNKA JEST na swoim miejscu cała i zdrowa wycieków płynu nie ma.
    Czy mogły się wyrobić jakieś łożyska ,tuleje przy pedale ?? Czy sprężynka mogła stracić swoją sprężystość i dlatego nie odbija do końca??
    Ktoś miał podobnie i wie co jest grane?
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Ja miałem podobnie co do pedału że mogłem go jeszcze ok 2 cm nogą do góry podciągnąć i też niby wszystko wyglądało ok ale się okazało że sprężynka straciła już swoje właściwości i po wymianie na nową wszystko jest znowu ok
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    nester
    dziś już auto nie wysprzęgla . nie mogłem wrzucić biegu. Próbowałem odpowietrzyć ,ale nic nie pomogło. Pedał został w podłodze. Czy to możliwe że po 1,5 roku od wymiany coś znów padło ? Pompka, wysprzęglik ?
    Pompa sprzęgła do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    nester
    pompa w znaczeniu pompka pod pedałem ?? wymieniałem 2 lata temu. możliwe ,że znów umarła ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar orsonik
    Częstochowa
    Alfa 147 2003r 1.9jtd 140KM
    a jak robione było to odpowietrzyłeś sprzęgło ?? bynajmniej w mojej 147 poprzedni właściciel wymieniał sam sprzegło i tego nie zrobił , ja odpowietrzyłem i wszystko gra
    nester
    Cytat Napisał orsonik Zobacz post
    2 lata po wymianie jezdziłem i było ok. Dziś próbowałem odpowietrzyć (przy wysprzęgliku) ale nie pomogło
    A guma na pompie sprzęgła jest cała ?
    nester
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    wężyk który odchodzi od pompki jest poniszczony przez stalową opaskę założoną na wężyk i króciec pompki.
    Czy ten króciec- na który nachodzi wężyk gumowy powinien się obracać.?? U mnie obraca się on o 180 st. względem pionowej osi.
    Może po prostu wężyk masz przetarty i układ się zapowietrza
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] lekkie wibracje na kierownicy i nie odbija do końca po skręcie - pompa wspomagania ?
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2019, 19:20
  2. Pedał sprzęgła często nie odbija do końca
    Utworzone przez armo w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:09
  3. Trzeszczy pedał sprzęgła. Nie odbija
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:55
  4. [146] Pedał od sprzęgła nie odbija się ...
    Utworzone przez mechantefemme w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 09:07
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
