Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: lekkie wibracje na kierownicy i nie odbija do końca po skręcie - pompa wspomagania ?
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Domyślnie lekkie wibracje na kierownicy i nie odbija do końca po skręcie - pompa wspomagania ?
    Generalnie jakiś miesiąc temu padł mi magiel, objawy na początku były takie jak z padnietym zbiorniczkiem od wspomagania. Od momentu jak zaczęło wyć i cięzko chodziła kierownica zrobiłem może z 4km, później już laweta. W warsztacie okazało się że nie przez zbiorniczek ucieka a przez drążek kierowniczy. Moj stary magiel nie nadawał się do regeneracji bo wżery były za duże no ale udało mi sie kupić magiel używany z auta po niedużym przebiegu. Sprawdzony po tygodniu jazdy i nic tam z niego nie cieknie ani nic więc powinno byc ok.
    Ale żeby nie było zbyt pięknie to jak stoję i kręcę kierownicą i przy wolnej jeździe czuje takie jakby delikatne wibracje na kierownicy, i po skręcie jak ją puszcze to nie wraca do końca i nie kręci sie płynnie tylko tak jakby przeskakuje. Oprócz tego nic sie nie dzieje, żadnych dzwieków przy kręceniu nie ma - kierownica chodzi delikatnie i lekko, płynu od wspomagania nie ubywa ani nic takiego. Jak padł magiel to pompa trochę pewnie chodziła na sucho więc może też dostała po dupie... Jak uważacie ? czy to może cos innego ? da rade jakoś to samemu sprawdzic czy tylko warsztat ?
    Pozdr
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał prv87 Zobacz post
    Może masz stary typ zbiornika?
    Skarbnica wiedzy : http://www.forum.alfaholicy.org/159_...aganie+problem
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    ja czytałem juz kiedyś tamten temat ale tam chyba nikt nie miał podobnych objawów jak ja (wibracje i nie odbijanie fajery)
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    jak tam panowie nikt nie wie ?
    Śląsk
    lekkie wibrowanie(gumowanie) zawsze będzie, ten typ tak ma.
    a co do odbijania, u mnie również jakoś super specjalnie nie odbija kierownica. Tzn odbija ale z oporem.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Z tym odbijaniem zauważyłem poprawę po wymianie płynu, mechanizm zaczął też płynniej po tym chodzić.
    Śląsk
    Mowa o wymianie płynu na nowy taki sam, czy zalanie tym rzadszym?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nowy, taki sam - czerwony Nie pamiętam producenta, ale klasa D3.
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Witam, mam podobny problem. Przy skręcie kierownicy nieważne czy prawa czy lewa słychać wyraźny zgrzyt plus odczucie jakby rzucalo autem, tak samo jest na wyprostowanych kołach . Na początku myślałem że to pompa wspomagania ale wtedy buczenie było mało słyszalne , teraz jest masakra. Czy to maglownica jest na wykończeniu ?
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
  1. Pompa wspomagania kierownicy- jaka do 1.9 JTD ?
    Utworzone przez Iwan87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 19:36
  2. Pedał sprzęgła często nie odbija do końca
    Utworzone przez armo w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:09
  3. pedał sprzęgła nie odbija do końca
    Utworzone przez nester w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:28
  4. Pompa wspomagania kierownicy - allegro
    Utworzone przez thunderbird w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 12:05
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
