Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: Uszczelka pod głowicą?
  1. #21
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Ale najbardziej prawdopodobną dla 2.4 przyczynę - pękniętą głowicę - już tu wymieniono kilka razy
  2. #22
    Whiplash
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    kolega ma 1.9
  3. #23
    Cytat Napisał MichałAR156 Zobacz post
    Widzę, że forum na poziomie. Jeden mądrzejszy od drugiego ale konkretów zero. Tylko bezsensowne nabijanie postów.
    Chyba napisałem co ma sprawdzić by wiedzieć czy to głowica? Tak czy nie?
  4. #24
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    kolega ma 1.9
    A to 1.9 nie pękają? Właśnie taką wymieniałem koledze. 3 cylinder kompresje pchał w ukł. chłodzenia.
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Jeśli z tych postów nie wyciągnąłeś konkretów t w sumie ci współczuję. Nie masz ani wiedzy technicznej, ani poczucia humoru więc długo z alfą nie pożyjesz.
    Korek, termostat, chłodnica EGR, głowica. Wszystko było w postach i można dodać jeszcze brudną chłodnicę.
    Patrząc jednak na moc twego auta i znając przyczyny pękania ścianek głowicy pomiędzy zaworami można przypuszczać że głowica jest mocno prawdopodobna.
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    odpal auto i zobacz czy robi sie cisnienie w układzie chłodzenia , u mnie dymi na biało zawsze po odpaleniu a silnik zdrowy woda paruje z układu wydechowego i tyle, kolejnym organoleptycznym rodzajem badania czy UPG umarła jest zapach spalin wydobywajaych sie z układu chłodzenia w naszym wypadku zbiornik wyrównawczy, sprawdz czy nie bąbluje w zbiorniczku na jałowym i po dodaniu gazu, miałem 1.9 16v i wszystko co Ci napisałem miałem na raz głowica pękła miedzy 2-3 cylindrem na kanale wodnym, do tego pod korkiem wlewu oleju majonez i przegrzewanie się silnika podczas dodawania gazu
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar MichałAR156
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v 189 KM 406 Nm
    Jutro auto idzie na serwis, zobaczymy. Ale dzisiaj jeszcze ok. godziny jeździłem alfką I temperatura ok., trzyma cały czas 90 stopni. Zauważyłem natomiast, że po zgaszeniu auta po przejażdzce czasem z korka w zbiorniczku trochę syczy I wtedy płyn jest w normie, a gdy po zgłaszaniu auta z korka nie syczy to płynu jest poniżej minimum. Może to faktycznie wina tylko uszkodzonego korka.
  8. #28
    Whiplash
    Wymień i sprawdź. U mnie w dostawczym było identycznie.
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  9. #29
    Korek ma trzymać cisnienie i tylko takie jest jego główne zadanie. W przypadku zbyt dużego ciśnienia ma on upuścić jego nadmiar, ale to zostało przewidziane tylko w przypadku usterki lub ewentualnie jazdy w skrajnych warunkach pod dużym obciążeniem układu . Gdyby korek miałbyś uszkodzony, czyli była by przyslowiowa dziura, to węże nie były by twarde prawda? Ciśnie by uszlo... czyż nie ?¿. W twoim przypadku jak widać korek jest sprawny bo zamiast rozsadzic chlodnice węże lub ich łączenia, czy inny element układu, puszcza korek. W prawidłowym układzie po rozgrzaniu auta i odkreceniu korka powinno nastąpić lekkie sykniecie, a poziom płynu nie znacznie powinien się zwiekszyc. Np w moim przypadku gdy pękła głowica między zaworami cisnienie spalin było tłoczone do układu chłodzenia właśnie w ten sam sposób co u ciebie. Twarde węże i syczenie z pod korka. Jazda po mieście nie dawała oznak uszkodzenia auta. Temperatura w normie. Płynu mi też nie ubywalo na tyle by sądzić że to UPG/GLOWICA. Dopiero jazda na autostradzie przez dłuższy odcinek uwydatnila uszkodzenie. Testy na obecność spalin nic nie wykazały. Reasumując: Twarde węże to nie usterka korka i tyle
    Chcesz zmienić korek zmień, będziesz miał nowy.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #30
    Whiplash
    W dieslu wystarczy nos przyłożyć do zbiorniczka i wyczujesz spaliny nie trzeba testu upg. A uszkodzony korek jak pisał kolega wyżej może zasysać powietrze do układu ale już go nie wypuszczać lub wypuścić w skrajnych przypadkach razem z płynem
  1. [156] Uszczelka pod głowicą??
    Utworzone przez Hammer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 22:28
  2. Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 05:16
  3. Uszczelka pod głowicą
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 17:24
  4. [164] uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 13:05
  5. [145] Uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 08:48
