Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 60
Temat: Nie równa praca silnika 3.0 v6
    Zresetuj ecu i pojeździj na samym Pb. Zobacz czy jest różnica.
    Dokładnie to zrób w pierwszej kolejności. Reset ECU i jazda na samej benzynie przez 100-200km. Jeśli po tym przebiegu nadal będzie źle, to nadal na benzynie:
    - wymień świece na nowe
    - sprawdź cały dolot (w tym uszczelki, łączenia itp.) czy nie ma lewego powietrza
    - zajmij się cewkami*
    * ustal na którym cylindrze wypadają zapłony - za pomocą kijka (najlepiej taki krótki ucięty jak od miotły) przykładasz do cylindra a drugi koniec chwytasz ręką w pięść i przykładasz do ucha - świetnie słychać każde wypadnięcie zapłonu. Po ustaleniu który cylinder/cylindry są złe - podmieniasz tam cewkę (najlepiej mieć przynajmniej jedną nową) i sprawdzasz czy jest lepiej.
    Użytkownik Świeżak Avatar Merces_Letifer
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Witam przepraszam, ze dopiero teraz się odzywam, trudny tydzień. Ale do rzeczy, ostatnio przerzuciłem się na Benzyne z LPG, co zauważyłem, na benzynie jest nieco lepiej, ale najlepiej jest na zimnym silniku samochód chodzi niemal idealnie. mam teraz tydzień urlopu więc zacznę robić tak jak napisałeś, jutro lub po jutrze napisze jakie będą skutki.
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Zresetowałem ECU od tygodnia jeżdżę na Benzynie, poprawa lekka jest samochód płynnie przyspiesza niema już takiego muła, jednak na postoju nadal trzęsie budą. Rano kiedy jest zimna mniej potem jak się rozgrzeje mocniej.
    Cytat Napisał Merces_Letifer Zobacz post
    Wydaje mi się, że to wskazuje na cewki. Ale w sumie nie wiem, jakie są objawy od świec, więc może dobrze by było żebyś je sprawdził/wymienił?
    Koszt świec duży nie jest, a przy LPG to ich wymiana powinna być częściej niż zwykle, więc i tak cię to czeka prędzej czy później. Polecam platyny NGK, jeżdżę na nich już chyba z 10 lat (oczywiście nie na tych samych )
    Uprzedzając nieco ewentualne wątpliwości - nie daj się nabrać na to, że skoro z przodu są OK, to na tylnej głowicy też tak jest
    Po pierwsze zazwyczaj ludzie wymieniają te z przodu na pierwszy ogień, bo łatwy dostęp, a po drugie te z tyłu dostają bardziej w d...e ze względu na temperatury.
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Mam zamiar wymieniać właśnie jutro świece, zamówiłem Sobie NGK irydowe 40zl sztuka ale przy okazji wymienię Sobie uszczelkę pod pokrywa zaworów kiedy zrzucę kolektor
    NGK irydowe
    W sumie to nawet nie wiem które lepsze: platynowe czy irydowe
    Tak czy owak eksperyment z wyłączeniem LPG wskazuje że problem leży po stronie zapłonu czyli świece/cewki. Gaz trudniej zapalić, stąd gorzej się zachowuje. Bo zakładam, że mocy ci nie przybyło teraz? Nie zbiera się lepiej?
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    Trochę lepiej, poprzednio było tak ze w trakcie przyspieszania czułem tak jakby raz mial więcej mocy raz mniej, nie przyspieszał płynnie teraz efekt ten jest mało wyczuwalny
    Rzeszów
    Nierówna praca Vki, cewki nie wymieniane - to diagnoza niemal jednoznaczna że to one . Chyba że niedawno wymieniane .
    U mnie niemal w jednym czasie dały w obu Vkach o sobie znać, na placu u mechanika kolejna prychała i iskierki strzelające tam nawet było słychać.
    Szkoda 2x roboty dla samych świec, tylko od razu z cewkami (tylna głowica) . W jednej błędy były, ba, przestałą palić na jeden cylinder, w drugiej nie tylko pooszarpywania, nierówna praca i to nie zawsze.
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    No tak tylko ze cewki mam oryginalne Boscha założone jakieś 2miesiace temu
    Rzeszów
    A to nie doczytałem !
    czyli drugi raz robota dla świec teraz... może do 2 razy sztuka !
  1. [159] 159 Nie równa praca silnika
    Utworzone przez Artur221 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2017, 08:56
  2. 156 1.9 16v jtd nie równa praca silnika
    Utworzone przez Artur221 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 14:11
  3. Nie równa praca silnika 2.5 156 ..
    Utworzone przez Alfiar95 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-05-2017, 12:56
  4. [159] Nie równa praca silnika 2.4
    Utworzone przez alfa156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 19:46
  5. Nie równa praca silnika 2,0 JTS
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 17:02
