Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Temat: Nie równa praca silnika 3.0 v6
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Merces_Letifer
    Toruń
    Alfa Romeo 166
    A to nie doczytałem !
    czyli drugi raz robota dla świec teraz... może do 2 razy sztuka !
    Dzięki Bogu mam też uszczelkę pod pokrywa do wymiany to przy okazji zrobie
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Szkoda 2x roboty dla samych świec
    Bez przesady z tą robotą, jak się zajarzy za 1szym razem co i jak to potem ani to trudne ani czasochłonne
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    dokładnie po treningu da się ogarnąć rozbiórkę w 10 minut
  4. #24
    Rzeszów
    Cytat Napisał Krzemol Zobacz post
    No, jednak dużo mniej czasu zajmuje zrobienie czegoś jeden raz , niż dwa razy lub więcej.
  5. #25
    Strzelin
    Andrzej, to przy zmianie opon/kół zmień od razu śruby i łożysko koła. Wiesz, po co odkręcać dwa razy....
  6. #26
    Rzeszów
    Nie musisz szanować swojego własnego czasu, to Twój czas (co innego gdy zabierasz go innym akcjami typu nie odbiorę paczki, bo jestem patologicznie podejrzliwy) , ale tym torem "myślenia" dojdziesz do zmiany jednego - tego bardziej startego - klocka w zacisku. Bo drugi jeszcze może być, a to raptem 10 minut roboty.
  7. #27
    Strzelin
    Cały Andrzej to teraz zobacz z tych dwóch metafor czy lepiej wymienić jeden klocek czy razem z oponami łożyska i śruby
    dlatego bezsensowna jest ta Twoja poprzednia rada
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Przy cenie cewek raczej mniejszą wartość ma podwójna robota niż wymiana sprawnych elementów na nowe.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
  9. #29
    Ruda Śląska
    Ale Ty z cewkami dramatyzujesz jakby to była nie wiem, wymiana rozrządu bez pompy wody albo samej tarczy sprzęgła bez łożyska i docisku...
    Ostatnio edytowane przez Krzemol ; 15-03-2019 o 20:21
  10. #30
    Rzeszów
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    To już kwestia wyceny godziny. Cewka raptem stówkę kosztuje, nie przesadzajmy. Na 100 tysięcy z hakiem z grubsza.
    Krzemol, jakie dramatyzowanie, odpada problem diagnostyczny, potencjalna jedna z przyczyn, dumanie czemu trzęsie czy nie pali, wymiana wymianą, ale trzeba narzędzia przygotować, cewkę tą jedną zamówić odebrać (niektórzy jeszcze każą kurierowi rozpakowywać ...) , dociec która to, sprawdzić po, posprzątać, naprawić to co zepsute po drodze (jedna z przyczyn awaryjności większej wozów częściej "serwisowanych" - częste grzebanie w nich). A tak - na raz wszystkie świece , cewki i ... 100 tys km świętego spokoju. Co tam kto woli.
    Sam odkładałeś dyferencjał, aż się rozleciał, chyba nie zaprzeczysz że ciut więcej kosztów się pojawia przy zaniedbaniach niż koszt wymiany . A ta druga czy trzecia z tylnych cewek padnie w najmniej odpowiednim momencie (żaden nie jest odpowiedni, w końcu po to się jedzie żeby dojechać).
    Ale jak mówiłem , każdy sam swoim czasem dysponuje, mnie to ani ziębi ani grzeje, ale później się Alfisti dziwią jakie to perełki "zadbane" się im z rynku wtórnego trafiają. Właśnie tak "zadbane" .
  1. [159] 159 Nie równa praca silnika
    Utworzone przez Artur221 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2017, 08:56
  2. 156 1.9 16v jtd nie równa praca silnika
    Utworzone przez Artur221 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2017, 14:11
  3. Nie równa praca silnika 2.5 156 ..
    Utworzone przez Alfiar95 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-05-2017, 12:56
  4. [159] Nie równa praca silnika 2.4
    Utworzone przez alfa156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 19:46
  5. Nie równa praca silnika 2,0 JTS
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 17:02
