Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Alfa 159 stukanie metaliczne
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Jeżeli sprawdzałeś stetoskopem i ewidentnie tłucze przy wtryskiwaczu, a on jest ok to pozostaje sworzeń tłoka. Nie sądze żeby panewki wytrzymały tyl tyś.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
  2. #32
    LBL
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 170KM
    Cytat Napisał aras-rat Zobacz post
    Jak zmienialem glowice to nic szczegolnego nie widzialem zeby cos z tłokami sie dzialo... wygladaly naprawde dobrze, zero luzow jakichkolwiek ( oprocz na boki to norma w GMP )
    Chyba trzeba olac te stui i jezdzic az cos padnie bo innego wyjscia nie ma a panewek w ciemno nie bede zmienial bo mi sie po ludzku juz nie chce Jeszcze jeden gosc mowil ze moze to byc przyczyna vacum pompy bo gdy sciagnelismy przewod podcisnienia do zawaru VGT to tak jakby z niego strzelalo, nie zasysał jednostajnie tylko z takimi szybkimi przerwami i tak caly czas, cos jakby strzelanie z karabinu haha nie wiem jak to wytlumaczyc ale kumaci zaczaja o co chodzi no i ze pompa moze byc wyrobiona i gubi sie cisnienie oleju na gorze głowicy i dlatego wali ktorys popychacz... hmmm diagnoza dziwna ale ten mechanik to naprawde do kumatch nalezy... Co wy na to??
  3. #33
    Dziwne teorie ma, moim zdaniem nietrafione.
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    No i temat oczywiście umarł A ja mam od rana ten sam problem.
    Stuka na zimnym i czasem na cieplym jak postoje chwilę na jałowych.
    Czy ktoś coś poradzi? Cy autor tematu jeszcze jeździ? Dalej stuka? Naprawiłeś to może?
    I z innej beczki...
    Jaka jest granica korekty na wtrysku, przy której taki wtrysk uznaje się za "do wyrzucenia"?
  5. #35
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Zapoznałem sie z twoja historia stukania i zastanawia mnie tylko jedno ta regeneracja wtrysków. Na ten temat było już pisane mnóstwo i przygody kolegów w temacie regeneracji wtrysków nie napawa optymizmem. Ja nigdy bym sie nie odważył regenerować wtryski naczytawszy sie o perypetiach kolegów z forum którzy to robili. Ja jak miałem problem z jednym wtryskiem to kupiłem nowy i choć korciło mnie żeby zakupić wszystkie 5 to z powodu kasy pozostałem na razie przy jednym.
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Cytat Napisał mekasz Zobacz post
    To są ciekawe pytania, które ja również sobie zadaję.
    Mam podobne stukanie - ciepły czy zimny silnik.
    Wymienione dźwigienki i popychacze. Wtryskiwacze odłączane po kolei ale stuka dalej.
    3 mechaników i co mechanik to inna diagnoza. Jeżdżę już 1,5 roku tak - jak stukało tak stuka i nic poza tym.
    Jak ktoś się dowie co to za mityczne stuki w JTD to będzie miał klientów przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    A czy to stukanie znika lub cichnie po rozgrzaniu silnika czy jest stałe bez względu na temperaturę?
  8. #38
    Łódź
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
    Odgrzebałem stary temat i nie wiem czy to pytanie do mnie czy nie...
    U mnie bez znaczenia czy ciepły czy zimny... Wczoraj po zajechaniu pod dom zorientowałem się, że nic nie stuka - dodawałem gazu ale ciągle cisza.
    Dzisiaj jak odpalę to pewnie znowu będzie stukać
  1. [v6 12V] Metaliczne stukanie po wymianie UPG
    Utworzone przez fiveseven w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-04-2018, 17:54
  2. Po rozgrzaniu metaliczne stukanie w głowicy
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 11:11
  3. metaliczne stukanie w kole
    Utworzone przez 123_piotr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 11:55
  4. metaliczne stukanie 2.4 jtd, turbo?
    Utworzone przez chomik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 19:34
  5. metaliczne stukanie pow. 3000obr.
    Utworzone przez speedo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2007, 11:24
