Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Odczuwalne drgania karoserii na biegu jalowym
    Użytkownik Świeżak Avatar Rossi 69
    Giulietta 1,4 MA Lusso TCT 170KM
    Domyślnie Odczuwalne drgania karoserii na biegu jalowym
    Witam.
    W mojej Julce podczas pracy silnika na biegu jalowym czuc leciutkie drgania na kierownicy i ogolnie karoserii.Najbardziej widac to po prawym lusterku wstecznym ktore wrecz furgocze.Ale aby to sie dzialo musza byc spelnione takie warunki-calkowicei nagrzany silnik[z minimalnymi obrotami na biegu jalowym-mniej wiecej 750obr/min] oraz wylaczona klima.Po wlaczeniu kompresora klimatyzacji drgania ustepuja.Pierwsze to pomyslalem o dwumasie-ale zaden z innych objawowo nie wystepuje.Silnik gasnie/zapala wrecz aksamitnie a proba przyspieszenia z 50km/h przy 1000obr/min i 5 biegu nie przyniosla zadnych drgan czy odglosow.Druga mysl to poduszki pod silnikiem/skrzynia-ale czemu objaw nie wystepuje z wlaczona klima? Bede wdzieczny za wskazowki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Prawdopodobnie może to być poduszka tak jak piszesz... A objaw nie występuje przy włączeniu klimy bo silnik dostaje obciążenia od sprężarki, mogą się lekko zwiększyć obroty i objaw drgań znika... To taka na szybko pierwsza lepsza myśl. Do weryfikacji.
    Giulietta 2012r 1.4tb 120KM
    Cytat Napisał Rossi 69 Zobacz post
    Witam.
    U mnie to samo, podobno może być to problem z przepustnicą.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    prawa poduszka silnika ta olejowa.
    Miałem identyczne objawy , 99% poduszka olejowa pod zbiorniczkiem wyrównawczym ( zobacz czy są ślady wycieku oleju na gumie).
    Poduszka wyglada raczej na dobra-nie ma oleju na gumie.Ale moge sie mylic.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190329_132520719.jpg
Rozmiar:	43.8 KB
    To czy jest dobra można stwierdzić dopiero po jej wyciągnięciu i porównaniu jej zachowania z nową
    Gliwice
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    U mnie nawet po wyciągnięciu stara wyglądała na dobrą. Założyłem nową skoro już kupiłem i spokój. Drgań nie czuje albo ich niema.
    Marnej jakości są te poduszki.
    No wiem...
    Poczekam w takim razie chwile ,bo za niedlugi czas bede chyba musial wymienic pompe wodna -to przy okazji bedzie mozna ocenic/wymienic.
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Bo to nie chodzi o wygląd tylko o zdolność tłumienia drgań. W zużytej po uderzeniu w łapę widać że lata ona luźno - ale jak pisałem trzeba porównać obie naraz by zauważyć różnice. Co do jakości to moja po wymianie (oryginał z ASO) padła po 1000km , wymieniona reklamacyjne i kolejna zrobiła kilkadziesiąt tysięcy km i jest oki, ale już drugim razem nie kupił bym ricambi (padają jak muchy) tylko BIRTH lub LEMFORDER i sadze ze mają dużo lepszą trwałość , niestety wtedy jak szukałem nie były dostępne żadne zamienniki
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 29-03-2019 o 16:40
  1. Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 23-12-2016, 21:54
  2. Drgania karoserii na każdym biegu 2.4 JTD
    Utworzone przez swap126p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 22:18
  3. ile pali na biegu jalowym?
    Utworzone przez martinpl w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 20:55
  4. Pierdzi z tlumika na biegu jalowym.
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 20:38
  5. Drzenie silnika na jalowym biegu 2.0 TS
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 20:50
