Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: klima - awaria czy tak ma byc???
    subratri
    Domyślnie klima - awaria czy tak ma byc???
    wiec tak: klima jest automatyczna (ale to chyba kazda taka jest) problem w tym, ze do kitu ten automat. jak ustawie na 21 to mi szron na rzesach sie pojawia. jak wylacze klime to chyba temperatura jest wporzadku, ale znowu po jakims czasie klima sie automatycznie wlacza. to jest normalne czy cos zdechlo??
    nie mam mozliwosci podlaczenia go pod kompa narazie.
    Tfaruk
    Na pewno tak nie powinno być, także coś masz zepsute
    Być może nawalił czujnik temperatury. Spróbuj przedmuchać sprężonym powietrzem ten czujnik na konsoli środkowej - może to pomoże.
    subratri
    no bralem go pod uwage, w galaxy na tym czujniku mam wentylatorek ktory wymusza przeplyw powietrza przez ten termometr, tu tez tak jest??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Jak normalnie klimę ustawiam na 24'C lub 25'C inaczej jest mi za zimno.
    Wyjątkiem jest pierwszych kilka kilometrów rano przy temp zewnętrznej 10-15'C wtedy cholera grzeje na potęgę. Trochę dziwna jak dla mnie ta klima, ale jak się pojeździ, to się człowiek przyzwyczaja i to nie przeszkadza
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
    subratri
    no czyli jak u mnie, ale to nie jest chyba normalne, no i jeszcze... to, ze nawet jak wylacze klime zaraz rano to jak dojade na miejsce to klima juz dziala... o co kurde tu chodzi??
    tomekb
    ja jak ustawie na żądaną temperaturę to ją mam - myśle że czujnik na konsoli masz wadliwy
    qazzaq
    Domyślnie Klima 156
    Witam, ja mam tak z klima-włącza się sama po przekręceniu kluczyka, po zapaleniu silnika, a nawet jak ja później ją wyłączę to jak chce zmienić temp. to też się sama włącza.
    Tak ma być???
    Kąty Wrocławskie.
    Domyślnie klima 156
    Jeżeli przeczytasz wcześniejsze posty, to na swój problem z klimą znajdziesz odpowiedz. Kiilka miesiecy wstecz kol. Maciek opsał jak wyłączyc automatyczne załączanie się klimatyzacji.
    Warszawa - Żoliborz
    Kilka miesiecy wstecz kol. Maciek opsał jak wyłączyc automatyczne załączanie się klimatyzacji.
    No niestety próbowałem kilka razy tej receptury i nie działa u mnie...
    Moje ex:
    Moje aktualne:
    subratri
    ja juz wiem czemu sie sama wlacza. jest jakas graniczna temp przy ktorej klima nie wlacza sie automatzcznie (chyba 14 stopni) jesli gdzies po drodze temp atmosferyczna przekroczy ta granice to klima sie zalacza. teraz powalcze z czujnikiem temp, no i jeszcze mam chyba cos nie tak z czujnikiem naslonecznienia. gdzie to jest w alfie??
    czy to moze te dwa oczka na dole przedniej szyby? w tej zamalowanej czesci szyby na wysokosci pior wycieraczek?
  1. Awaria ABS'u i TCS'a
    Utworzone przez andrzej1985r w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 17:53
  2. [164] awaria 164
    Utworzone przez Mazurek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:46
  3. awaria
    Utworzone przez Cober w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 10:48
  4. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
  5. Awaria EBD
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-11-2007, 21:04
