Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak regulacji kierunku nawiewu
    kos
    Domyślnie Brak regulacji kierunku nawiewu
    Witam. Co może być przyczyną braku regulacji kierunku nawiewu.Pokrętło się obraca ale nawiew sie nie zmienia.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Też to przeżywam...
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Zacznij od rozkręcenia schowka pasażera pod poduszką,po lewej stronie jak się dobrze schylisz,i wsadzisz tam głowę, zobaczysz, jak się nie mylę,trzy czarne silniczki,pokrętłami sprawdź który nie pracuje,wyjmij go zapamiętując położenie,kup na allegro taki sam z jakiegoś anglika i sprawa załatwiona,schowek wykręcisz bardzo łatwo.Spróbuj a tak wyglądają http://www.allegro.pl/item720582309_...k_nawiewu.html
    Ostatnio edytowane przez borsukmax ; 08-09-2009 o 19:47 Powód: zdjecia
    kojut
    No chyba, że masz bez klimy, to na pewno urwała się linka.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    rozkręć najpierw ten silniczek, może coś ci się rzuci w oczy, u mnie padł opornik za 10 gr. wymieniłem i już 2 lata działa.
    kos
    No właśnie że sęk w tym że nie mam klimy i okazuje się że urwała sie linka.Teraz pytanie czy i gdzie można ją kupić??
    Giulietta 1,4 170km
    Cytat Napisał kos Zobacz post
    Jeżeli kolega rozwiązał problem u siebie to może napisze jaki koszt tej linki i gdzie kupić.
    kojut
    Najlepiej na szrocie i wyciągać ją samemu, można się nauczyć jak ją włożyć. Na pewno będzie potrzebny płaski klucz 7/32 cala.
  1. regulacja kierunku nawiewu -brak
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 20:18
  2. Brak podświetlenia wszystkich pokręteł regulacji nawiewu.
    Utworzone przez peter779 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 13:40
  3. Problem ze zmianą kierunku nawiewu
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:48
  4. brak regulacji temp.nawiewu
    Utworzone przez grzelu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 20:28
  5. [145] Pokrętło kierunku nawiewu
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 07:39
