Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: regulacja kierunku nawiewu -brak
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    Domyślnie regulacja kierunku nawiewu -brak
    Witam, no i pojawił się pierwszy od ponad roku problem. Chyba za bardzo Alfę chwaliłem, albo po prostu czymś ją zdenerwowałem, więc postanowiła strzelić focha...
    przestało działać regulowanie kierunku nawiewu.
    Ponieważ jakieś dwa tygodnie temu zmieniałem radio pomyślałem zę albo on za długie , albo jakiś przewód wlazł w klapy i blokuje. Ale nie...
    Dokłądne oględziny wykazały że
    silnik sprawny
    klapy nie zawieszają się
    zdiąłem górne kratki nawiewu i ręcznie przestawiłem klapy i przekręciłem kluczyk. Klapy ustawiły się bardzo ładnie w pozycji nadmuch na twarz
    reset panelu tez nie pomógł. klapy się ustawiają w pozycji 1 i tak zostają.
    po przekręceniu kluczyka , bez względu na pozycje pokrętła, słychać jak klapy się ustawiają i koniec..zero reakcji na regulację kierunku.
    Siła i temperatura działają wzorowo
    Przewody od panelu całe, silnik podpięty...
    Więc czy jest jakiś przekaźnik/bezpiecznik odpowiadający za regulację , szukałem, nie znalazłem i wątpię by był. Ale może?
    Czy też zgon zaliczyło pokrętło/panel regulacji.
    to chyba najbardziej prawdopodobne.
    No co jest? nikt nie miał podobnego problemu?
    Chyba czeka mnie kupno panelu w ciemno.....
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Robert ja się podepnę pod temat. Ja w Alfie nie mam klimy i weź mi wytłumacz jak wyciągnąć te całe pokrętła na zewnątrz bo chce żarówki tam wymienić?? Ja od tyłu mam tam pozaczepiane linki do nawiewu i za cholere nie moge tego odpiąć. Łapy tylko pozdzierałem;/ Weź mi wytłumacz jak to odczepić. Poza tym ja też będę musiał wymienić panel klimy bo jedno pokrętło mam uszkodzone ;/
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    weź wyjmij te górne kratki nawiewu i w tedy zobacz czy klapka zmieniajaca kierunek wlotu powietrza sie obraca. Np. u mnie jedna taka guma przeszkadzała w jej swobodnym przemieszczaniu sie - musiałem troche poprawic fabryke i delikatnie dociac tam gdzie haczyło. Naprawde teraz jak silniczki masz sprawne to zostało tylko to, ewentualnie jeszcze mógł spasc ten wodzik co idzie od silniczków do tej klapy. Spróbujcie sobie tylko zdjąc tą górną pokrywe nawiewów, przekrecic kluczyc w stacyjce i zasterowac kierunkiem nawiewu oraz pomóc mu delikatnie reka czy da rady ruszyc sam. Prosta sprawa jak wszystko inne dziala.
    black1233
    ja mam ten sam problem z tym nawiewem, idzie tylko na szybę , jak się zrobi cieplej to porozkręcam to i zobaczę
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A próbowaliście odłączyć akumulator żeby się mogła zresetować?
    Moja Bella
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 2000
    W moim przypadku wystarczyło wykręcić silniczek odpowiedzialny za sterowanie nawiewem, który jest pod schowkiem i wymienić peknietą zebatke.
  1. Nie działa regulacja kierunku nawiewu(szyby,nogi itd)
    Utworzone przez Pjona156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-09-2018, 10:08
  2. Problem ze zmianą kierunku nawiewu
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:48
  3. [159] Nie działa regulacja kierunku nawiewów!
    Utworzone przez stafffek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 21:42
  4. [145] Pokrętło kierunku nawiewu
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 07:39
  5. Brak regulacji kierunku nawiewu
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 15:06
