Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Kontrolka Awaria systemu kontroli silnika EOBD
    perrodeltango
    Domyślnie Kontrolka Awaria systemu kontroli silnika EOBD
    CIAO
    wlacza mi sie w trakcie jazdy lampka Awaria systemu kontroli silnika EOBD .
    Mial ktos taki probelm w dieselku??czujnik jakis czy powazniejsza sprawa??
    pzdr
    Bez podpiecia komputera to przyczyn tyle ile czujników. Jakieś inne objawy spadek mocy?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    wspomnienia po AR GT
    miałem niedawno taki sam komunikat, przy gwałtownym przyspieszaniu zapalała mi się kontrolka awarii systemu kontroli silnika EOBD, problem minął po przeczyszczeniu zaworu Egr i przepustnicy bez przeprowadzania procesu adaptacji
    perrodeltango
    poza lampka zadnych objawów...ani spadku mocy ani szarpania...
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    W JTD nie ma adaptacji i ta przepustnica.... wtajemniczeni wiedzą po co ona.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Cytat Napisał Matt21 Zobacz post
    i tu kolego się mylisz przed przystąpieniem do wyczyszczenia zaworu Egr
    odłaczyłem akumulator na około 1 godzinę, po ponownym podłaczeniu akumulatora
    ponownie komunikat "ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE" błędy wskazane przez centralkę: P0489, P0047, P1639, P1612 podjechałem do ASO na Examiner, elektryk powiedział, że jeżeli nie pomoże kasowanie a dalej będą sie pojawiały błędy trzeba będzie przeprowadzić proces adaptacji
    Stanley
    Ja w swojej 2,4 jtd 166 , ładowałem lika razy akumulator po kilkanascie godzin , całkowicie wypięty z samochodu i żadnych adaptacji nie potrzebowałem, jedynie wprowadzenie kodów ICS.
    nie chodziło mi o to, że akumulator był odłączony i trzeba robić adaptację, odłączyłem go aby z pamięci "podręcznej" skasowały się błędy, chodzi o to,że po czyszczeniu zaworu Egr centralka nie wie że zawór jest sprawny /nie zawsze tak jest/ w takim przypadku przeprowadza się adaptację oczywiście jeżeli ponownie będzie się wyświetlał komunikat Awaria Systemu Kontroli Silnika EOBD.
    Informacyjnie przeprowadzenie procesu adaptacji koszt 80zł w ASO
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 09-09-2009 o 11:29
    Za bardzo w to co mówi serwis nie wierz kolego:
    P1612 - awaria przekaźnika pogrzewania filtra paliwa
    P1639 - błąd potencjometru pedału przyspieszenia - często pojawia się przypadkowo wystarczy utrata kontaktu przez kostkę przyłączeniową
    P0047 - błąd zaworu elektromagnetycznego sterującego podciśnieniem siłownika zmiennej geometrii - jesli czesto się pojawia to zaworek do wymiany
    P0489 - bład sterowania zaworu EGR - prawdopodobnie zanieczyszczony
    Kasowanie na te błędy niewiele pomaga bo trzeba usunąc przyczynę ich występowania, a ta nie było na pewno odłączenie akumulatora
    AR156 1.6TS 2000
    przyczyna pojawienia sie błedów została usunięta mianowicie całkowicie zaslepiony był otwór w kolektorze w miejscu mocowania zaworu Egr po przejechaniu około 10 km kontrolka zgasła-bez przeprowadzania procesu adaptacji
  1. [Giulietta] Spadek mocy i kontrolka awarii systemu EOBD
    Utworzone przez Kolarz w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 20:30
  2. [MiTo] Czasem zapala się kontrolka 'awaria systemu EOBD', auto traci moc - co mam zrobić?
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 17:37
  3. Kontrolka awarii systemu kontroli silnika eobd
    Utworzone przez filipl w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 07:26
  4. Awaria Systemu kontroli silnika EOBD
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 17:19
  5. Awaria systemu kontroli silnika.
    Utworzone przez karolek1100 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 18:29
