  1. #11611
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar hitmanosi
    Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 159 2.4 Jtdm 210 KM 2007 r.
    Witam,
    mam pytanie odnośnie felg do alfy 159 2.4 210 KM (duży zacisk), otóż przymierzam się do zakupu felg na zimę 17 cali i stąd pytanie do osób które miały możliwość już to sprawdzić czy takie felgi puści ten zacisk
    https:// allegro.pl/oferta/felgi-17-alutec-alfa-romeo-159-giulietta-brera-7998070304 (przerwa po // bo nie chce puścić posta )
    Oryginalnie et powinno być podobno 41 zaś te mają 38 stąd nie wiem czy nie będzie obcierać o zacisk. Z informacji które tutaj wyszukałem dodatkową kwestią jest wyprofilowanie ramion alufelgi co sprawia że nawet nieoryginalna alu z et41 nie będzie pasować. Proszę o pomoc czy można kupić takie felgi czy muszę pomyśleć jednak o 18
  2. #11612
    akurat ET38 to na korzyść, bo odsuwa obręcze na zewnątrz więc potencjalnie ciut mniejsze ryzyko że będą kolidować z zaciskiem. z ciekawości looknąłem na stronę alutec-a i ich konfigurator nie pokazuje tej felgi dla żadnej 159, nawet tych bez którychkolwiek brembo (czy to małych czy dużych) - bardziej mi wygląda że nie sprawdzili sami i dlatego nie podają oficjalnie.
    stosowanie felg 18 czy 19 niczego Ci nie gwarantuje też, bo znów sprawa rozbija się o kształt ramion.
    niech Ci sprzedawca potwierdzi, a jak nie będą pasowały to zrobisz zwrot albo dołożysz jakieś mini dystanse - 5mm przelot i o tyle dłuższe śruby będzie spoko bo zostanie dużo wspólnego centrowania do tego lepszy ciut wygląd.
  3. #11613
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: MEGANE RS 3 // Były: Alfa Brera 2.4+ , GT 1.9+
    Cytat Napisał MatPZ Zobacz post
    Czy felgi od Giuli o wymiarach ET 34 8,5x19 ET 41 10x19 zmieszczą się do Brery na seryjnym zawieszeniu ??
    samo zawieszenie raczej nie powinno być problemem . Natomiast pamiętaj, że na kute (nazwy nie pamietam... "technico" ? ) felgi z Giuli Q potrzebujesz dystans 5mm - w innym wypadku zatrzymają sie na zacisku....
    Pozdr.
  4. #11614
    Bytom
    Cytat Napisał _M_ Zobacz post
    Pozdr.
    Skąd taka wiedza. 8,5" wchodzą na Brembo. Cos mi sie obiło ze 8"potrzebują dystansu ale tego info nie potwierdze.
  5. #11615
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Potwierdzam, potrzebują
    Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  6. #11616
    wkrótce 159
    Panowie szybkie pytanie czy do oryginalnych 19 z ti 159 podejdą opony 255/40/19? Mam okazje kupić w dobrej cenie ale nie wiem czy nie będzie jakiś problemów
  7. #11617
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Cytat Napisał Castrol Zobacz post
    No będzie dużo wyżej, licznik będzie oszukiwał, skrzynia będzie dostawać po tyłku
    Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  8. #11618
    wkrótce 159
    Czyli nie warto chyba.. wyżej? To chyba profil o wysokości decyduje no nie? Dodam ze mam q4..
  9. #11619
    Wągrowiec
    Tak profil czyli drugi wymiar lecz on jest podany w % od szerokości.
  10. #11620
    poza podniesieniem profilu, na 8.5" feldze bedzie nieladnie wystawac na boki po 10mm i tu kolejna sprawa czy nie zacznie gdzies ocierac (ale nawet jesli nie to juz powody 1 i 2 bylyby dla mnie wystarczajace zeby odpuscic - po co psuc wyglad auta)
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
