  1. #11631
    Bytom
    np tu masz srebrne
    http://www.schmer.pl/konfigurator-felg/felga/147018
    sa tez czarne mat i te anthracite polished
    wiele punktow je w polsce teraz sprzedaje, ja sciagalem je z wloch jeszcze i przeplacilem kilka stow wg polskich cen
    tak 18 prezentuja sie na giulii
    https://photos.app.goo.gl/ZcaTXcsT2mugELLK7
    Jaki masz rozmiar opon na tych Dubai'ach ? Całkiem fajnie to wygląda.
  2. #11632
    wszystko nominal dla Giulii 225/45R18 na 8" szerokosci feldze. przy takich parametrach fabrycznie robi sie symboliczny naciag co tez fajniej wyglada
  3. #11633
    Dębica RDE - podkarpackie
    No wyglądają super ale wolałbym je chyba w kolorze jak na Giuli ten grafit czy jaki to tam jest ten kolor
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 01-06-2019 o 06:51
  4. #11634
    Alfa Romeo 159
    Cześć . Przymierzam się do zakupu felg do mojej Alfy 159
    Średnica 18 cali
    Szerokość 7,50″
    ET 41
    Otwór centralny 65,10
    Rozstaw śrub 5x110
    No i do tego jeszcze opony 245/45 R18
    Chciałem się Was zapytać co o tym sądzicie
    Ostatnio edytowane przez Zub123 ; 01-06-2019 o 15:33
  5. #11635
    Cytat Napisał Zub123 Zobacz post
    Średnica 18 cali
    Szerokość 7,50″
    ET 41
    Rozstaw śrub 5x110
    245 do 7.5" felg bedzie wyglafac paskudnie 225 max. poza tym 245 bedzievw koleinach mocno ciagnela
  6. #11636
    Alfa Romeo 159
    A co z ET ? Nie będzie zbyt mocno wystawać ?
  7. #11637
    AR 159 była Stelvio 280
    Mniej więcej tak to będzie się prezentować...oczywiście są to felgi 18 zoll al'a TI ET 41
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  8. #11638
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Pozdrawiam.
    ale jakie tam masz opony, 245 jak kolega pytał? nawet jeśli, to Twoje felgi są 8" a kolega pytał o 7.5, i byłoby dodatkowe 6.3mm opony na zewnątrz. Ja widziałem na Giulii przy felgach 19x8" opony 245 i nie wyglądało to szczególnie dobrze a co dopiero na 7.5". Do tego efekty na koleinach przy 245 na przodzie.
    akurat ET41 to ori ET, jak dla mnie jest odwronie, są zbyt schowane, szczególnie jak mówimy o felgach 7.5" szerokich - to takie felgi żeby wsadzać dystans na 20mm żeby to dobrze wyglądało. oczywiście wtedy 245 opony nie bardzo (tu już będą za bardzo wystawać na zewnątrz).
    moim zdaniem fatalny setup z takimi oponami i ogólnie felgi wąskie. ja bym szedł w fegli 8-8.5" a opony 225 lub 235, no i teraz osadzenie (ET) coś ok 25-30 w zależności od ET (może i osiągnięte dystansem). jak już wydawać kasę to żeby to wyglądało przy okazji a nie niby okazje a potem rozczarowanie wyglądem auta.
  9. #11639
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    witajcie, https://www.olx.pl/oferta/japan-raci...tml#9ebdb155a1
    wejdą na małe brembo? wiem że musze dystance na zmiane rozstawu śrub kupic ale czy ET jest ok?
  10. #11640
    Bytom
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Ide o kiste gorzoły że nie . Są wklęsłe i pewnie mało odstaje srodek felgi by pomiescic zacisk. Ja mam dwie pary z wklesłym rotorem ( 18/8 et35 i 19/9,5 et35 ) i u mnie 2cm.dystansu do Brembo
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
