Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Problem z pompą paliwa
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD Sportronic
    Domyślnie Problem z pompą paliwa
    Panowie wszystko chodziło do momentu gdy wróciłem z pracy i chciałem ponownie odpalić.
    Kręci ale nie odpala pompa nie podaje paliwa , sprawdzona na krótko działa , bezpieczniki i przekaźniki wyglądają na dobre .. co można jeszcze sprawdzić
    Strzelin
    Czyli sprawdziłeś, że po przekręceniu zapłonu napięcie nie dociera do pompy? A bezpieczniki na pewno dobre? Multimetrem przestrzel. Jeżeli to wszystko ok to chyba bym kopał w kablach ale to aż niewiarygodne.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja bym na poczatek sprawdził przycisk bezpieczeństwa pod fotelem kierowcy. Może wyskoczył i stąd pompa nie podaje. Dzialaon wlasnei na tej zasadzie ze odcina prad od pompy paliwa w momencie kolizji. Czasami przez upały potrafi sam z siebei wyskoczyć itp. Zerknij tam.
    [C
    Zapomniałem dodać że przycisk też sprawdzałem i wydaje się być wciśnięty
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    masz napisane ze masz JTD ze sportronikiem? Rozumiem ze masz JTD z aisinem? Pytanie jak wyglada odpalanei auta z automatem? Nie trzeba wcisnac hamulca przed odpaleniem? Jezeli trzeba i wciskasz to moze czujnik jakis zdycha albo sie wypial przy pedalach?
    Odnajdz przekaznik pompy paliwa i podmien go na inny.
    [C
    Tak ale z tego co pamietam nie trzeba było mieć wciśniętego hamulca , próbowałem i z tym i bez .. wszystkie bezpieczniki przemierzane prąd na bezpieczniki i przekaźniki dochodzi a na wtyczce od pompy zaś brak .. Macie może ktoś schemat jakiś jak ta wiązka idzie ?
    Ostatnio edytowane przez Krolik ; 05-06-2019 o 16:31
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Cześć
    Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka masz prąd na bezpieczniku F3 pod kierownicą, najlepiej sprawdź to żarówką 21W
    jak tam nie będzie prądu to poszukiwania w przekaźnikach, jak będzie to gdzieś kabel po drodze ze skrzynki do pompy paliwa
    trzymaj schematy i gdzie co leży
Nazwa:	zasilanie1.png
Rozmiar:	52.8 KB
Nazwa:	zasilanie2.png
Rozmiar:	105.2 KB
Nazwa:	zasilanie3.jpg
Rozmiar:	108.4 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    W którym miejscu sprawdzałeś, że nie dochodzi ropa?
    Może oringi reduktora są dziabnięte i nie ma ciśnienia na listwie. Możesz pod kompa podłączyć?
    Aisin bez hamulca odpala.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Cytat Napisał Kamil10 Zobacz post
    Cześć
Rozmiar:	52.8 KB
Rozmiar:	105.2 KB
Rozmiar:	108.4 KB
    Dzięki jutro jeszcze przejrzę drugi raz wszystko tylko aku podładuje
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Sprawdzałem na przewodach przy filtrze paliwa jak i na samej pompie , po prostu nie chodzi i nie pompuje dalej
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v, CLS 350 CDI, JEEP Grand 5.2, Q7
    Królik jak nie dasz rady to wyśle Tobie sprawną pompę.
  1. Problem z pompą paliwa
    Utworzone przez DeaLi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2018, 19:44
  2. [145] Problem z pompą paliwa
    Utworzone przez Bartolomiusz999 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 09:19
  3. [146] Dziwny problem z pompą paliwa albo...?
    Utworzone przez Belfer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 22:55
  4. przekaźnik sterujący pompą paliwa
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2009, 20:14
  5. Coś nie tak z elektryką lub pompą paliwa
    Utworzone przez wasyl20 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 17:50
