Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Giulietta - wygłuszenie
    Kielce
    Giulietta 1.4 MA 170
    Mam podobnie, po kilku jazdach innymi samochodami stwierdzam że z wyciszeniem Julki (szczególnie z tyłu) jest przeciętnie, stąd pomysł na wygłuszenie tyłu. Mam jednak wątpliwości co do demontażu i ponownego montażu plastików. Nie było z tym jakichś większych problemów? Jak wygląda kwestia spasowania po ponownym montażu?
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    hmm..chętnie będę obserwował temat. Też jestem zainteresowany
    Alfa Romeo Giulietta
    I jak postępy dalszych prac? Udało się wygłaszać reszta samochodu? Ile czasu zejelo zrobienie bagażnika? Czy ktoś zabierał się za nadkola przednie?
    Użytkownik Świeżak Avatar Alfolik
    BP
    Stelvio 2.0 280 wcześniej Giulietta 1,4 MA TCT
    Hej,
    Po ostatniej zimie postanowiłem, że zamontuję w swojej Giuliettcie maty grzewcze na każdym siedzeniu, bo wysiedzieć w czasie mrozu na skórzanych fotelach to wielka męczarnia, zanim się nie nagrzeją. A trwa to dłuuuuugo.
    Ale jaki ma to związek z wygłuszeniem pojazdu?
    Otóż, do realizacji tego projektu potrzeba zdemontować wszystkie siedzenia i kanapę, łącznie z wykładzinami podłogi i plastikowymi osłonami wokół drzwi. Skoro mam zdemontować pół samochodu, to postanowiłem zdemontować cały i zrealizować drugi projekt – wygłuszenie Giulietty.
    W trakcie prac zauważyłem, że demontaż przedniej części wykładziny podłogi jest niemożliwy bez rozebrania deski rozdzielczej i drążka kierowniczego – nie da się wyjąć tej wykładziny. Ale w przedniej części Alfa jest dość dobrze fabrycznie już wygłuszona:
Nazwa:	20180901_160059_LI.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
ID:	250123 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180901_160137.jpg
Rozmiar:	98.3 KB
    Materiały tam użyte – pianki pokryte twardą gumą bardzo dobrze przylegają do podłogi i stanowią grubość około 5 cm!! Co możecie zaobserwować na powyższych zdjęciach. Poza tym sama wykładzina podłogi od spodu jest wykończona grubą, około 5 cm warstwą dość twardej pianki a nie jakimś filcem, jak w większości samochodów:
Nazwa:	20180901_160206_LI.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
    Dlatego oklejanie matami StP Silver zacząłem od miejsca, w którym się kończą fabryczne materiały, czyli od początku podłogi pod nogami kierowcy i pasażera. Wykleiłem całą podłogę kabiny, bagażnika, słupki B, słupki C, drzwi, klapę bagażnika, tylną ścianę oraz maskę. Drzwi, klapę, maskę i słupki B, okleiłem matą StP Gold:
Nazwa:	20180901_160325.jpg
Rozmiar:	117.6 KB
ID:	250127 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180904_120740.jpg
Rozmiar:	153.1 KB
ID:	250128 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180904_120438.jpg
Rozmiar:	157.7 KB
ID:	250129 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180904_120449.jpg
Rozmiar:	118.2 KB
ID:	250130 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180904_120522.jpg
Rozmiar:	170.0 KB
ID:	250131 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180904_120607.jpg
Rozmiar:	175.7 KB
ID:	250132Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180904_120329.jpg
Rozmiar:	93.1 KB
ID:	250133 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180904_131657.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
ID:	250134Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180904_181337.jpg
Rozmiar:	109.2 KB
ID:	250135 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180905_093700.jpg
Rozmiar:	109.5 KB
    Następnie przystąpiłem do przyklejenia pianki K6s.
    Tak jak pisałem wcześniej, wykładzina podłogowa ma bardzo grubą, fabryczną warstwę pianki, dlatego uznałem, że klejenie na podłodze dodatkowej pianki jest bezcelowe, tym bardziej, że w znacznym stopniu utrudniłoby to późniejszy montaż tych wszystkich elementów. Trzeba pamiętać, że sama mata ma 1,8 mm grubości (Silver bo Gold nawet 2,3 mm) a do tego dochodzi pianka, która w moim przypadku miała kolejne 6 mm. Dlatego piankę zacząłem wyklejać od krawędzi tylnej kanapy przez cały bagażnik aż do tylnej ściany. Wykleiłem nią również od wewnątrz również wszystkie elementy plastikowe: obudowę klapy bagażnika, obudowy słupków B i progów, boczki drzwiowe oraz maskę.
Nazwa:	20180904_181323.jpg
Rozmiar:	121.5 KB
ID:	250137 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180905_095736.jpg
Rozmiar:	86.7 KB
ID:	250138 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180905_105123.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
ID:	250139Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180905_191609.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
ID:	250140 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180905_191656.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
ID:	250141 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180905_191800.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
    I na koniec zawsze pojawiają się trzy pytania: Ile to kosztowało? Ile zajęło czasu? Czy było warto, jaki jest efekt?
    Koszt
    Zakupiłem 20 mat StP Silver, 6 mat StP Gold i 7 m2 pianki K6s. Całość mnie kosztowała 1k. Ale zostało mi 7 mat Silver (na następny samochód) i 1 m2 pianki. Czyli realny koszt około 700 zł.
    Czas
    Jak pisałem na wstępie realizowałem dwa projekty jednocześnie: montaż mat grzewczych i wygłuszenie auta. Całość zajęło mi 7 pełnych dni. Ale na wygłuszenie auta poszło około 3 dni. Należy jeszcze doliczyć jeden dzień na demontaż i ponowny montaż wszystkiego z powrotem. Prace te wykonałem sam, jednoosobowo.
    Efekt
    Jak kupowałem swoją Giuliettę rok temu, to oczekiwałem od niej właśnie jakości premium, również jeśli chodzi o komfort akustyczny. Przyznam szczerze, że brzmienie układu wydechowego mnie urzekło :-D i jest ono cudowne na krótkich trasach. Ale jeśli podróż ma dłużej trwać to hałas staje się uciążliwy i męczący. Dlatego właśnie zdecydowałem się na realizację tego projektu.
    Moje pierwsze wrażenia były takie jakbym podróżował S-klasą. Nie jeździłem nią jeszcze, ale tak się właśnie poczułem. Odizolowany od dźwięków z zewnątrz. Córka przyznała, że faktycznie nie słychać przejeżdżających obok pojazdów (no trochę słychać ale różnica jest kolosalna). Samochód stał się przyjemniejszy i bardziej komfortowy. Do tej pory jak chciałem zgłuszyć emitowane przez niego dźwięki to włączałem radio/muzykę ale to powodowało jeszcze spotęgowanie hałasu. Teraz jeździ się cicho!!! i przyjemnie z muzyką jak i bez niej. Oczywiście obecnie słuchając muzyki nie miesza się ona z dźwiękami emitowanymi przez auto, jak bywało wcześniej, co nie było przyjemne.
    I najważniejsze. Giulietta ma wspaniały dźwięk wydechu. Co z nim się stało? Otóż odpowiadam, że nic! Dalej jest cudowny i bajeczny ale delikatnie wytłumiony aby nie był natrętny, przez co jazda w długiej trasie jest zdecydowanie przyjemniejsza i uwierzcie mi, stała się bardziej Premium! Premium jeśli chodzi o doznania akustyczne, poziom hałasu wewnątrz oraz warunki do słuchania muzyki.
    Myślę, że najwięcej dobrego zaistniało na tylnej kanapie ale jeszcze tam nie jeździłem, więc dzisiaj nic konkretnego nie mogę o tym napisać. To są wrażenia kierowcy, na krótkich i długich trasach.
    Reasumując, POLECAM wszystkim bo naprawdę warto to zrobić dla własnego komfortu. Ja jestem teraz bardzo zadowolony i nie żałuję żadnej złotówki ani żadnej minuty. Koszt jest niewielki (można na Allegro kupić na raty 0%!). Większym wyzwaniem jest znalezienie na to czasu. Póki jest jeszcze ciepło łatwiej jest demontować i montować wszystko. W zimie, jak pisali koledzy, łamią się spinki plastikowe i trzeba je podgrzewać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Powoli się przymierzam do zakupu Giulietty ale właśnie obawiam się złego wyciszenia auta i nie chodzi mi o silnik tylko o prędkości autostradowe gdzie przy dozwolonej prędkości 140 nie będzie mnie boleć głowa. Oglądałem parę testów na youtube i były narzekania że w kabinie jest głośno i to już od 100km. Tutaj widzę że użytkownicy porównując do innych modli też zauważają ten problem.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    otwórz maskę- zobacz akie masz po bokach dziury do nadkoli/błotników- biorę się za zabudowę i wytłumianie tego w przyszłym tygodniu jak zrobi sie chłodniej. W mojej ocenie ten element wpływa na nadmierną hałaśliwość.
    Tez używam w 85% na autostradach- podniosłem lekko zderzak tak aby maska była niżej i dałem uszczelkę na całej długości maski i lamp- troszkę mniejszy hałas.
    do wytłumienia będzie tez podłogą bo wyraźnie słychać tylny tłumik z tyłu.
    wiecie moze jakie sa roznice w wygluszeniach pierwszych Giuliett od tych najnowszych ?
    Giulietty od 2016 roku sa wyraznie cichsze - moze warto skopiowac ta modernizacje ?
    Ostatnio z ojcem sie zastanawialem wlasnie nad tym (Giulietta 1 generacji)
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    w końcu zacząłem wytłumienie Giulietty ale troszkę inaczej.
    tj. od strony odgłosów kół i silnika - efekt bardzo dobry
Nazwa:	20190715_203755.jpg
Rozmiar:	122.6 KB
Nazwa:	20190715_203802.jpg
Rozmiar:	148.6 KB
Nazwa:	20190715_205429.jpg
Rozmiar:	94.9 KB
Nazwa:	20190715_205440(1).jpg
Rozmiar:	72.6 KB
Nazwa:	20190715_222747(1).jpg
Rozmiar:	96.0 KB
Nazwa:	received_471176666762206.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
Nazwa:	received_2514298445319049.jpg
Rozmiar:	45.1 KB
Nazwa:	received_473437026538481(2).jpg
Rozmiar:	44.2 KB
Nazwa:	received_1207729956017685(1).jpg
Rozmiar:	43.1 KB
Nazwa:	received_623127438176321.jpg
Rozmiar:	66.1 KB
    czas na drzwi... cdn..
    na marginesie- jeżeli ktoś narzeka na hałas a kabinie polecam zerknąć na tylne opony- od wewnętrznej strony mają tendencję do ząbkowania - efekt hałas ogromny w postaci buczenia wycia i innych odgłosów!!!
    po zmianie opon nastala błoga cisza
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    To to lecimy dalej. Tym razem boczki przednich drzwi. Nie wyklejałem blachy mata stp Aero tylko sama 6mm pianka STP na boczki. Do tego otwory w okolicy lusterek i wyjścia kabla z lusterka plus pianka w osłone lusterka 3 warstwy Efekt- znów jest jeszcze ciszej nie słychać szumu z okolicy lusterek i nic nie rezonuje.
Nazwa:	69052711_498368067591101_5235469746895323136_n.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
Nazwa:	68888903_770028086759960_7753987476338769920_n.jpg
Rozmiar:	79.5 KB
Nazwa:	68613893_2379034662385237_4878666412521947136_n.jpg
Rozmiar:	43.5 KB
Nazwa:	68608583_2380979848890283_5933716818022629376_n.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
Nazwa:	68440767_2085896718182977_2145449018912669696_n.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
Nazwa:	68349837_933448030339245_6971701123728015360_n.jpg
Rozmiar:	77.0 KB
Nazwa:	68253543_439707473290578_2468897654445178880_n.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Sam się przymierzam do lekkiego wyciszenia wnętrza i wyeliminowania brzęczenia/rezonansów tapicerek. Darek, jak oceniasz dotychczasowe prace? Warto? Sama pianka na drzwiach pomaga w jakikolwiek sposób?
    Myślałem o wygłuszeniu także i blachy drzwi matami butylowymi, ale widzę, że dostęp do niej jest wyłącznie po roznitowaniu ... A na takie grube zabawy nie bardzo mam czas
  1. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  2. Wygłuszenie 147 5d fl
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:10
  3. [159] wygłuszenie
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 15:15
  4. Wygłuszenie
    Utworzone przez -zefir- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 21:11
  5. (156) Wygłuszenie
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 09:41
