Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Gaśnie silnik podczas hamowania
    159 SW
    Domyślnie Gaśnie silnik podczas hamowania
    Witam.
    Mam 159 2.0 jtdm.
    Dzisiaj trzy razy zgasł silnik przy hamowaniu przed światłami.
    Jak silnik gaśnie pojawia się błąd ciśnienia oleju.
    Aby odpalić silnik znowu jest wymagane algorytm:
    Wyłączyć przycisk odpaleniu silnika.
    Wyciągnąć klucz
    Czekać 30sek - 3 minuty ( w tym momencie silnik kręcić się no nie odpalą )
    Odpalić znowu jak normalne.
    Przy pracującym silniku nie ma błędów. Poziom oleju w normie, filtry oleju i paliwa wymienione w przeszłym miesiącu.
    Co to jest?
    Czy muszę ktoś poradzić dobry warsztat w Krakowie dla diagnostyki i naprawy?
    Cytat Napisał matvart Zobacz post
    Witam.
    Mam 159 2.0 jtdm.
    Wyciągnąć klucz
    Co to jest?
    Uszczelkę smoka wymieniłeś? W tym silniku to jest topowe. Alej szukakac, jeśli błędów nie ma to czujnik położenia wału
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    W 2.0 czasem zawodzi czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR lub jego styki.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Stawiam na czujnik położenia wału.
    Kąty Wrocławskie.
    Do sprawdzenia regulator ciś. paliwa pompy C.R
    159 SW
    Rozpocznie z czujnika ciśnienia paliwa.
    Bo udało się odczytać błąd p0190.
Nazwa:	Screenshot_20190628-192138.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-12-2017, 19:30
  2. AF 147 silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez stopman w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-03-2016, 16:17
  3. V6 - gaśnie podczas hamowania
    Utworzone przez chmielo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 23:17
  4. [156] 2.0 TS + gaz. Silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez joka__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:10
  5. Silnik gaśnie podczas jazdy :(
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 21:02
