Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] rezonator powietrza
    alfa romeo 156 Ti, 2.4 jtd 200KM, 2004r.
    Domyślnie [156] rezonator powietrza
    Cześć,
    kolejny raz mam ten sam problem z rezonatorem - w miejscu mocowania kołnierz wygina się i wysuwa z rury (z jednej i z drugiej strony).
    Czy u Was też się tak dzieje? Macie na to jakieś patenty?
Nazwa:	IMG_2297.jpg
Rozmiar:	65.0 KB
    Alfa 156 2.4JTD 170km
    Mam dokładnie to samo, na razie podgrzane opalarka i wyrównane. Na dniach będę próbował jakąś tuleje metalową tam wsadzić.
    Też myślałem o tulei, jak znajdziesz coś, to daj znać.
    Pewnie zacznę szukać od rynien w castoramie
    edit:
    Rozwiązania szukałem w lidlu.
Nazwa:	IMG_2826.jpg
Rozmiar:	83.7 KB
    Zrobiłem tuleje, nawet pasowały idealnie.
Nazwa:	IMG_2827.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
Nazwa:	IMG_2829.jpg
Rozmiar:	71.1 KB
    problemy są dwa: puszka jest zbyt miękka i się poddaje, a po jej zastosowaniu nie można zamontować rezonatora, bo się nie mieści. trzeba chyba podgrzać rurę i wtedy pewnie by weszło.
    Ja zrezygnowałem, bo taka prowizorka raczej długo nie wytrzyma.
Nazwa:	IMG_2830.jpg
Rozmiar:	88.3 KB
    Ostatnio edytowane przez adokasprzak ; 09-07-2019 o 18:37
    Dzisiaj wziąłem filtr oleju, średnica 76mm, wyciąłem na wysokość 2,5cm. Jest dość sztywno i daje na razie rade. Ciężko tylko nasadzić rezonator, najlepiej robić to we dwie osoby.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał adokasprzak Zobacz post
    może jakaś większa opaska?
    Większa opaska nie pomoże, rezonator wchodzi do środka, a przez zagięcie ma luz. U mnie na razie działa "drucik i trytka"
Nazwa:	IMG_2837.jpg
Rozmiar:	74.9 KB
  1. 1.9 16v rezonator powietrza
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2018, 10:32
  2. [159] Rezonator powietrza
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 21:23
  3. Rezonator powietrza z 2.0 do 1.6
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 14:28
  4. rezonator powietrza
    Utworzone przez lukash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 18:47
