Ja od dłuższego czasu zalewam Castrol Magnatec 5W-40 i jest naprawdę ok.
Panowie co powiecie o takim oleju do 1.4 MA, RAVENOL SSO SAE 0W-30, obecnie miałem zalany Penrite ENVIRO+C2 0W30. Porównując karty charakterystyki to korzystniej wypada ten Ravenol niż Penrite no i cena na plus. Jednak nie spełnia on tych norm Fiatowskich, czy przez to należy go zdyskwalifikować ? Zastanawiam się co ważniejsze normy Fiata czy odpowiednie SAE (w tym przypadku 0w30) i lepsze parametry w kartach charakterystyk.
Ok, a co zmieniło się w silniku 940A2000 (1.4 MA 170ps) po roku 2013, że nagle zalecany jest 0W30, zamiast 5W40. Sam MA się w jakiś sposób zmienił ? Czy chodzi jedynie o ekologie ? Mam Giuliettę MY11 i już nie wiem co lać, co prawda co wymianę robię płukankę. Auto całe wcześniejsze życie jeździło na Selenii 5W40 (zmieniana była co rok, a poprzedni właściciel latał tym około 20k rocznie) co wymiana z płukanką leci niesamowity syf. Przy następnej wymianie planuję zrzucić miske wyczuścić ją od środka i przy okazji zajrzeć do smoka. Od 2 wymian zalewam 0W30, teoretycznie różnic nie widzę żadnych, tylko pytanie co jej powinienem lać 5W40 jak pisze książka i wszelkiego rodzaju katalogi doboru oleju różnych producentów, czy 0W30 bo taka moda pojawia się ostatnio na forum ze względu na to że od MY13 jest już inne SAE zalecane. Ktoś mądrze mi to wyjaśni, bo totalnie już zgłupiałem.
Lej to co zaleca książka dla modelu z Twojego rocznika (lepkość, klasa ACEA i norma Fiata). Pytanie jakie zmiany zostały wprowadzone, że polecają inny olej to trzeba by zadać inżynierom projektującym silnik i układ smarowania. Możliwe, że żadne, a podają ten olej, na którym prowadzili proces homologacji.
Chcesz by silnikowi było lepiej skróć interwały wymiany, stosuj płukanki (ale z Twojego postu wynika, że to już robisz). Wybieraj olej między producentami patrząc na specyfikację oleju i normy, które określił producent. Normy określają minimalne lub maksymalne parametry oleju, a producenci chcąc się wyróżnić stawiają sobie poprzeczkę wyżej i deklarują, że ich olej ma parametry na danym poziomie. Przykładem może być minimalna wartość całkowitej liczby zasadowej (TBN). W wielu miejscach natknąłem się na informację, że im wyższa tym lepiej. Norma określa minimalny poziom, więc oleje spełniające tą samą normę mogą się różnić (mieć inną wartość TBN).
W necie, na stronach producentów można znaleźć bez większych problemów informację o parametrach technicznych oleju oraz normy jakie spełnia. W lipcowym numerze Auto Moto Technika (2019 nr 7 (55)) jest cały artykuł poświęcony normą oleju 5W40 i trendom na rynku jeśli chodzi o tą konkretną lepkość. Uważam, że warto przeczytać. Według wspomnianego artykułu najbardziej rygorystyczny poziom jakości przedstawiają normy Mercedesa, które oleje mogą spełniać lub być aprobowane przez Mercedesa.
Używając Google można znaleźć gotowe tabelki z porównaniem parametrów, jak np tu https://docs.google.com/spreadsheets...tmlview?pli=1#
Oczywiście nie można w pełni ufać takim tabelkom i wypada zweryfikować wartości dla tych olei, które finalnie rozpatrujemy.
Autor tabelki to JERSEY z forum alfaholicy, na którym jesteśmy. Jeśli autor tabelki czyta mojego posta to szanuję i pozdrawiam![]()
A na koniec dochodzi kwestia ekonomiczna - ile chcesz dopłacić do teoretycznie lepszego oleju.
Ostatnio edytowane przez toro ; 12-08-2019 o 20:54
O ile się orientuję to zmiana na 0W30 była podyktowana normą Euro6 dla benzyn. Podsumowując- lej 0W30 z normą C3 lub normą Fiata (one się praktycznie pokrywają). Nie lej Selenii 5W40 nie z racji że to 5W40 tylko że jest kiepska i słabo współgra z tym silnikiem biorąc pod uwagę doniesienia użytkowników. Możesz lać inne 5W40 zgodne z normą.
Z tymi olejami do Julki z MA nie wiem doprawdy czemu jest takie zamieszanie. Jest Shell ECT 0W30 C3 który kosztuje śmieszne 110 PLN za banke, spełnia wszystkie normy. Lać, zmieniać co 10kkm, płukac co 2-3 wymianę i temat rozwiązany.
Witam wszystkich, jestem szczęśliwym posiadaczem Giulietty 1.4 MR 170km od kilku dni, rocznik 2011 przebieg 163 tys km, mam zamiar wymienić olej w silniku.Czytając poprzednie posty widzę że użytkownicy stosują 5w30 lub 5w40. Co lepiej zastosować? Oraz jakiej marki olej? Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mówił, żeby odpuścić Selenie. Może Motul albo Total? Proszę o jakąś podpowiedź. Pozdrawiam
Dzięki, wkońcu wziąłem Motula 5W40
Ja wlałem Motul 8100 XClean 5W40 i silnik od razu jakby ładniej pracuje.
