Strona 78 z 180 PierwszyPierwszy ... 28686970717273747576777879808182838485868788128178 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 771 do 780 z 1792
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #771
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Czy ktoś wie jaki jest kod lakieru na felgach koniczynach 19"?
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  2. #772
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Vv604/z
  3. #773
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Zima powoli nadchodzi i zbieram się do uzbrojenia w drugą parę butów dla Julii W tym temacie choć informacji jest dużo, to rozrzucenie na prawie 80 stronach nie sprzyja porządkowaniu wiedzy
    Jestem raczej zielony w temacie, więc byłbym niesamowicie wdzięczny za pomoc.
    Mam teraz ciemne 19" koniczynki z RFT 225+255. Chętnie zostałbym przy tym wzorze, dlatego planuję kupić któreś z sugerowanych tutaj 18" PSW Dubai lub np. wiszących na znanym serwisie oponiarskim MSW 82 (Gloss Black).
    1. Jakie powinny być prawidłowe wymiary? 5x110 i 8" czy 9"?
    2. Jak z ET? Widzę różne, od 30 do 40.
    3. Jak to się ma do RFT? Pytam np. w kontekście wspominanych wcześniej SottoZero S3. Da się czy jednak trzeba zainteresować się tradycyjną oponą + zestaw naprawczy?
    4. Jeśli nie RFT to jaką gumę polecacie na zimę do 18"? Planuję węższe na obu osiach 225+225 za radą kolegi [MENTION=80009]Kolpak[/MENTION].
    5. Mam RWD bez powiększonych hamulców (jak w Veloce). Na coś powinienem zwrócić uwagę w związku z tym?
    Dzięki za każdą radę
  4. #774
    1. 5x110, 8" i otwór centrujący 65mm (czasem podają 65.1mm)
    2.ori przy 8" jest 33, ale tam jest kupa miejsca na wystawianie, więc ET30 da Ci zawsze minimalnie lepszy wygląd gdybyś brał MSW.
    3.nie podpowiem o RFT
    4.ja na zimę mam akurat bez RFT Good Yeary UG1 Performance Gen1. Jest OK ale czy inne są lepsze, nie miałem okazji przekonać się w Giulii.
    5.nieszczególnie, do jednych i drugich felgi ori bądź dedykowane pod Alfę z Brembo
    No i dokupić trzeba zestaw czujników ciśnienia do kół - ja polecam Schreader-y, więcej np post #767, jest też dedykowany wątek.
  5. #775
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Vv604/z
    Kupował ktoś z Was ten lakier do felg?
    Chciałem w serwisie zamówić taki gotowy zestaw, ale ponoć tylko do blach mają.
  6. #776
    BMW 540i
    Dorobili mi w mieszalni, lekko się różni, ale do zaprawek jest ok.
  7. #777
    Rzeszów
    Zamówiłem na ebayu zestaw zaprawkowy ale lakier jest ciemniejszy niż na feldze.
  8. #778
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Po tym nr, czy po feldze, czy po jednym i drugim?
  9. #779
    BMW 540i
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    Po nr lakieru
  10. #780
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
Nazwa:	98448bf26957de969d7b888a0f97360dcff1ca38.jpg
Rozmiar:	66.4 KB
    Gdyby ktoś chciał GMP ITALIA w 19 calach
    8 calowe et33 - 710zł
    9 cali et34 tez 710 zł
    Nowe produkcja Włochy
    Faktura
    dodatkowo - dekielki 20zł/szt- kolorowe oryginał
    czyjniki tpms - 150zł CUB
    Jest jeszcze wersja czarna z polerowanym rantem
    cena - 762zł
Nazwa:	382bf632e51ef016878a1c109c64c99cfc00fd2d.jpg
Rozmiar:	71.2 KB
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
