Strona 12 z 16 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 152
Temat: [Stelvio] czujnik cisnienia opon
  1. #111
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    z tego powodu czasem warto zapłacić za nieoryginalne ciut więcej - za możliwosc ich przeprogramowania...
  2. #112
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Mam do sprzedania 4 czujniki oryginalne ze Stelvio. Dzisiaj zdemontowane. Jakby ktos potrzebowal to pisac.
  3. #113
    Użytkownik Świeżak Avatar Fryderyk
    Zakopane
    Giulia
    Nie znawca, więc proszę o pomoc...
    Zmieniłem dzisiaj całe koła w Giuli.
    W tych nowych założone zostały używane czujniki ze Stelvio, jedno max dwuroczne.
    Samochód ich nie widzi...
    Proszę o pomoc, rady...
  4. #114
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał Fryderyk Zobacz post
    Ponieważ teoretycznie powinny działać (..ale np. u kolegi Kozaka nie zadziałały), to spróbuj zrobić reset poprzez spuszczenie we wszystkich kołach powietrza do zera, później możesz odpalić albo dać na zapłon na kilka minut, wyłącz i napompuj nieco więcej (np. 2,5 zamiast 2,2). Po tym pojeździć kilka km 15-20 min.
  5. #115
    napewno europejskie czujniki czy ze Stanów? Kolpak dobrze prawi, choć gdzieś kołacze mi się po głowie wyczytane info żeby dowalić znacznie więcej, 3-3.5bar na chwilę w celu obudzenia ich.
    To jest forum. Na pytania ogólne zwykle może odpowiedzieć wiele innych osób na forum, a odpowiedź może być przydatna innym. Pożytek potencjalny dla całej grupy a nie indywidualne który nie służy społeczności. Nie będę odpowiadał na takie priv.
    Przy Giuliach/Stelvo od lat już nie robię retrofitów (wyjątek radia nowe jakie mam na stocku - tylko polift z nav ostatnie sztuki i koniec jak się sprzedadzą).
  6. #116
    Zakopane
    Giulia
    Szczerze, to nie miałem pojęcia że mogą być „jakieś z USA” domniemana niezgodne z jednostkami, normami EU.
    Ale to akurat mogę zweryfikować. Przypuszczam, że nie.
    Spróbuje zrobić tak jął zasugerowaliście.
    Dam znać.
    Dziękuję.
  7. #117
    czujniki w USA pracują na innych częstotliwościach to na pewno, nie wiem tez czy sam protokół komunikacyjny nie jest całkiem inny
  8. #118
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    po prostu trzeba je adoptować - opcji ustawień TPMS jest 16 typów w MES-ie.
  9. #119
    Zakopane
    Giulia
    Czyli co serwis? Czy w jakiejś w miarę ogarniętej wulkanizacji powinni dać radę? (120 km najbliższy serwis )
    Ps. Spuszczenie, dobicie nic nie pomogło. Nie widzi wszystkich 4
  10. #120
    faktycznie, w proxi jest do wyboru 14 możliwych ustawień i jedno bez TPMS. o tym pisałeś czy coś jeszcze w innym module siedzi (ni widzę TPMS na liście nigdzie). Druga sprawa czy dobrze rozumuję że jak zmienisz w proxi, to zaś potem np ori koła drugi komplet znów trzeba będzie wracać z ustawieniem? no bo jeśli robimy po stronie proxi, to w aucie a nie w czujniku w kole, tak?
    moje dotychczasowe doświadczenia były banalne - zamówiłem czujniki Schreader-a, powiedziałem że do GIulii, przyszły, wsadziłem w felgi dla kół zimowych i praktycznie od razu same ruszyły.
    Ps. Spuszczenie, dobicie nic nie pomogło. Nie widzi wszystkich 4������
    no to może kogoś z MESem w pobliżu znajdziesz. poczekajmy co Dareek napisze bo chyba zna temat szerzej
  1. [159] Czujnik cisnienia spalin alfa 159
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 12:16
  2. 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Utworzone przez gremar90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 11:46
  3. Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 19:35
  4. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
