Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Samo-pioziomowenie xenon
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Samo-pioziomowenie xenon
    Witam koleżanki oraz kolegów.
    Czy ktoś z was robił u siebie, znaczy w swoich Alfach samo-poziomowanie?
    Wiadomo, że nawet po FL ustawianie strumienia światła w pionie odbywa się za pomocą ręcznej regulacji. Czy jest możliwość zrobienie tego w automacie?
    Ostatnio Policja dała mi reprymendę za brak spryskiwaczy oraz samo-poziomowania.
    Co muszę kupić aby zrobić tę funkcję?
    Artur
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    W przypadku oryginalnego oświetlenia ksenonowego nie ma przełącznika pozycji świateł gdyż właśnie jest automatyczne poziomowanie.
    No właśnie, czy to jest jakiś moduł, który można zaadoptować.
    Znalazłem zestawy do samo-poziomowania. Temat do zamknięcia
    Problem rozwiązany. Jeszcze tylko zdobyć spryskiwacze do po FL i klapki do nich
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 29-10-2019 o 14:28 Powód: Dodatkowe info.
    Jednak nie kupię zestawu, tak jak myślałem, ale zrobię samopoziomowanie na oryginalnym czujniku lub czujniku ze 159-tki
    Pytanie tylko jak go podłączyć do silniczków w lampach: czy ów czujnik posiada + - oraz sygnał? czy jest więcej przewodów do ogarnięcia.
    Czujniki posiadają 3 piny i fabrycznie wszystko idzie do lewej lampy która steruje całą resztą.
    Tak myślałem, że są tylko 3 piny. Zasilanie oraz sygnałowy dzięki jaboleq za potwierdzenie
    Resztę wyczytałem z eLearn Szkopuł w tym, że wszystko będę robił na niefabrycznych xenonach i zwykłych lampach od Proxim@ar. No, ale nie ma tego złego Czujniki dam dwa, tył i przód.
    Czy czujniki poziomowania od 159 podejdą??
    Ale to przetwornica przetwarza sygnał z czujników, więc potrzebujesz ori przetwornic.
    Dokładnie, ale niestety nie będę mieć oryginalnych przetwornic i będę musiał wykombinować coś co zadziała jak oryginał na podzespołach nie fabrycznych.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Z uwagą bd obserwował temat, gdyż jestem w identycznej sytuacji. Kiedyś natknąłem się na uwagę tutaj na forum, że poziomowanie w 156 ustala pozycję (wysokość) świateł podczas ich załączania i później podczas jazdy już nie. Czy może ktoś może to potwierdzić? Bo o ile dorobić spryski nie jest ciężko to wymiana wiązki do pozycjonowania wymaga już więcej zachodu.
    Bond 007
    Zasadę działania samopoziomowania znam i myślę, że ty również. Dlatego są dwa czujniki w całym systemie. Niemniej jednak wrzucam opis z eLearn-a. Sama korekcja oczywiście ponieważ opis jest długi i wyczerpujący temat od A do Z
    Kod:
    Automatyczny korektor świateł reflektorów
    Z powodu wysokiej intensywności świecenia żarówki konieczne stało się wyposażenie samochodu w automatyczny korektor świateł reflektorów, który zapobiega oślepianiu samochodów jadących z przeciwka z powodu zmian ustawienia samochodu. Urządzenie interweniuje w niektórych warunkach:
    typ statyczny, z powodu rozdziału obciążenia;
    typ dynamiczny z powodu przyspieszania i zwalniania.
    Korektor automatyczny gwarantuje ponadto większy komfort prowadzenia, ponieważ oświetlana strefa utrzymywana jest stabilnie i oczy nie męczą się w sposób ciągły podczas dostosowywania się do zmian oświetlenia.
    Urządzenie składa się z:
    siłownika krokowego passo-passo dla każdego reflektora.
    dwóch czujników obciążenia, połączonych z zawieszeniem przednim i tylnym po prawej stronie.
  1. Xenon i Bi-Xenon Alfa Romeo 166 Fl
    Utworzone przez PinioSul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2017, 15:20
  2. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  3. [159] Xenon ? / Bi-xenon ?? Jak w końcu ??
    Utworzone przez Luqaswagen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 20:44
  4. KM a HP to nie to samo
    Utworzone przez RobertWroc w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 14:17
  5. dalej to samo
    Utworzone przez pol.5 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 21:53
