Wieczorem Ci udostepnie.
Czujniki zawsze byly 3 zylowe, ciekawe czy w 147 cos zmieniali. Dam Ci dla.porownania oba schematy ale wieczorem.
Witaj.
Dziękuję jaboleq będę czekać.
Czy self test bez podpiętych czujników odbywa się na oby dwóch lampach?
Jeśli tak to delikatnie porusza się soczewka prawej lampy dół góra a po tym zabiegu coś rzęzi i wszystko ustaje. Lewa nawet nie drgnie.
Czy to jest prawidłowe?
Tak, obie lampy robią test jednocześnie. Jak masz interfejs z przełącznikiem to na pin 12/13 połącz sie z lewa lampa ksenon i tam zrobisz sobie sprawdzenie poziomowania.
Schematy wrzucę jak mi dziołszki pójdą spać
Jeszcze nie podłączyłem z wiązki, przewodu do gniazda diagnostycznego. Można połączyć się poprzez kklwag?
Jeśli nie jest robiony test jednej lampy to może być uszkodzony silniczek w lampie?
Ok, czekam![]()
Nie dałem rady wcześniej.
Schematy praktycznie te same są w 147 i 156 - 3 pin czujniki.
147_poziomowanie.pdf
156_poziomowanie.pdf
To nie są oryginalne czujniki. Daj mi ich nr to sprawdzę co to.
Renault Megane 2
Trzeba by je zbadać jaki sygnał podają.
