Strona 43 z 45 PierwszyPierwszy ... 33343536373839404142434445 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #421
    Piekary Śląskie
    GT
    Mozna ale nie trzeba
  2. #422
    Użytkownik Świeżak Avatar maro2107
    Była: Alfa 145 1,9 JTD '99, Jest: Alfa 156 3.0 V6' 98
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Tajemnicza odpowiedź a jeśli dłuższe to o ile?
  3. #423
    Piekary Śląskie
    GT
    Niewiele. Ja od 8 lat zawsze na standardowych jezdze i nic sie nie dzieje
    Sa osoby które twierdza ze lepiej zmienic na delikatnie dluzsze.
  4. #424
    No właśnie też spotkałem się z takimi opiniami ale nikt nie mówi ile dokładnie ok dzięki
  5. #425
    Użytkownik Świeżak Avatar Kacper_96
    156 SW 2.5 V6 2002
    Hej podpowiedzcie proszę jaki rozstaw powinien być między otworami w adapterach pod brembo żeby wrzucić na tarczę 330x32?
    Znalazłem rysunek tech na forum osoby z Mińska gdzie jego adapter ma przesunięcie 32mm natomiast adapter który posiadam ma przesunięcie 27,4mm
    Proszę rozwiejcie moje wątpliwości który wymiar będzie ten prawidłowy?
    Reszta wymiarów kluczowych jest zgodna na obydwu
Nazwa:	P_20200309_121525_vHDR_On.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
Nazwa:	переходник.png
Rozmiar:	20.7 KB
  6. #426
    156 SW 2.5 V6 2002
    Adaptery o których wcześniej pisałem są wykonane idealnie wszystko siadło jak na zdjęciach bez żadnego szlifowania, kombinowania czy przerabiania
Nazwa:	P_20200716_162011.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
Nazwa:	P_20200716_162018.jpg
Rozmiar:	33.6 KB
Nazwa:	P_20200716_162331.jpg
Rozmiar:	39.7 KB
  7. #427
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Kacper zacisk od 166, tarcza 330x32?
    Chciałem podpytać, czy to klocki od 166/159/Brery/156GTA, czyli 131mm długości?
    Ostatnio edytowane przez AdamKarlino ; 19-07-2020 o 20:50
  8. #428
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    Jak kogoś interesuje adapter do 156 pod zacisk Brembo i tarcze 310/28 z AR 166 , proszę PW - tanio oddam , mam też tarcze .
  9. #429
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Jestem zainteresowany takimi adapterami
    Piszę tu, bo masz pełną skrzynkę .
    Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
  10. #430
    156 SW 2.5 V6 2002
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    Tak, zacisk ze 166, poszerzany i tarcza ze 156 GTA większa czyli 330x32
    Tak dokładnie a nawet więcej można wziąć klocki z Lancera EVO czy Subaru Imprezy którejś tam to dokładnie klocki 131x77x16, w moim przypadku OMP Road&Sport stara już niedostępna seria, kupowałem je jako klocki ze 159
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
