Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Objawy padniętej zmiennej geometrii
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Domyślnie Objawy padniętej zmiennej geometrii
    Witam,
    Od jakiegoś czasu przy dłuższym mocnym wciśnięciu gazu komputer wyrzuca mi CE. Np przy rozpędzaniu na IV biegu od 60, albo wyprzedzanie na autostradzie na VI.
    Do tej pory silnik miał "dziurę" w okolicy 2000-2700obr./min.
    Teraz jest to już CE. Błąd to bład zgłoszony przez czujnik ciśnienia w kolektorze. CE wyrzyca zwykle przy 2900obr./min.
    Przepływomierz, czujnik ciśnienia i przewody podciśnienia wymienione, zawór VTG wyczyszczony i nasmarowany.
    Obstawiam turbosprężarkę samą w sobie. Pytanie mam do kolejnego objawu: teraz gdy jest zimnej po odpalebiu samochód kompletnie nie ma mocy przez kilka minut, aż się trochę nagrzeje. Potem jest okej, tzn dalej ma dołek i rzuca CE, ale jest dużo dynamiczniejszy.
    Czy to też może być broszka zaciętych/zatartych kierownic powietrza w turbosprężarce?
    Użytkownik Świeżak Avatar Lk_
    Alfa Romeo Crosswagon
    Podepnij komputer i zobacz jakie błędy są.
    Karlino
Nazwa:	78803302_786478008441686_5112831203480698880_n.jpg
Rozmiar:	101.7 KB
    Błędy wyrzuca z zanotowanymi ciśnieniami w zakresie 2660-3000mBar, więc chyba dużo za dużo.
    Błąd ilości powietrza podejrzewam, że też związany z turbo, chociaż podczas przegazówek na postoju zadana wartość strumienia powietrza zmienia się płynnie w zakresie 305-1200, a mierzona zmieniała mi się 495 (jałowe obroty)- 750. Czyli albo turbo już zdycha totalnie, albo jeszcze do tego przepływka felerna.
    Zastanawia mnie tylko ten brak mocy na zimnym, czy to ma związek ze zmienną geometrią?
    Nie sądzę. To mogą być dwa oddzielne problemy. A w zasadzie trzy, bo prócz geometrii i przepływki jeszcze dochodzą świece żarowe (P0683).
    Zacznij od turbiny bo ona niedomaga na pewno. W międzyczasie możesz posprawdzać świece, przewody i co tam jeszcze jest do sprawdzenia przy nich. Przepływkę zostaw na koniec, jak już wyeliminujesz wszystko inne.
    Karlino
    Przepływka jest wymieniona niestety na nową, ale fakt faktem mogą być problemy z nową.
    Co do świec, to jest nowy sterownik świec, bo stary miał urwany pin od uziemienia, teraz na świece pora.
  1. [Brera] Łopatki zmiennej geometrii 1.75 TBI]
    Utworzone przez Italiano_Vero w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 21-06-2021, 05:47
  2. [159] P2563 - Pozycja turbo o zmiennej geometrii
    Utworzone przez Indigo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2017, 13:07
  3. [159] Rozegranie zmiennej geometrii
    Utworzone przez szampan33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 08:07
  4. Kierownice zmiennej geometrii bez ruchu
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 10:35
  5. regulacja zmiennej geometrii turbiny
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 08:36
