Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Poduszka silnika lewa
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    Domyślnie Poduszka silnika lewa
    Witam.
    Przymierzam się do wymiany poduszek silnika w 1,9 jtd 8v.
    Prawą koło rozrządu wymieniłem bez problemu tak zastanawiam się jak zabrać się do lewej nad skrzynią. Trzeba wyciagać aku z podstawą czy dołem odkręce wszystkie śruby? Jest tam troche mało miejsca koło intercoolera.
    Wszystko dołem dostępne. Tylko podeprzyj silnik.
    Chorzów
    Podpowiedz mi jeszcze przyjacielu czy jak wymienię poduszkę pod akumulatorem to trzeba je później jakoś ustawiać? W sensie tą i tą koło rozrządu żeby się ułożyło? Czytalem że trzeba je lekko popuscic i włączyć silnik aby się ułożyły. Co o tym myślisz?
    Po stronie rozrządu jest na ciasno mocowana, to samo po stronie sanek. Tylko ta przy skrzyni ma fasolki. Ja jak wymieniałem to lekko dokręciłem palcami tą po stronie skrzyni, odpaliłem silnik, 2 razy przegazowałęm, wyłączyłem i dokręciłem już śruby na moment.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Która poduszka ma fasolki? Ta lewa skrzyni czy tylna? Mam wymienione wszystkie na oryginalne i nic się nie zmieniło. Może mechanik źle zakręcił. Dziwne jest też, że po całkowitym odkręceniu łącznika górnego nic się nie zmienia. Czy z nim czy bez niego silnik pracuje tak samo - czyli są mocne wibracje.
    Chorzów
    Fasolki ma poduszka lewa skrzyni. Dodatkowo regulacje ma poduszka tylna skrzyni oraz łącznik na górze silnika.
  1. Poduszka silnika 1,9 JTD 16v
    Utworzone przez sabus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 17:49
  2. Dziwna lewa poduszka skrzyni biegow??
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 18:03
  3. Poduszka silnika lewa, wada fabryczna?
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 19:10
