Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Stan oleju skrzyni biegów
    Alfa romeo 159 1.9jtdm 150km
    Domyślnie Stan oleju skrzyni biegów
    Witam. Mam skrzynie typu m32. Alfa 159 1.9jtdm 150km 16v.
    Przeleciałem już całe forum ale nigdzie do końca nie jest napisane jak sprawdzić stan oleju w skrzyni. Mam podejrzenia że jest go w mojej skrzyni za mało, ale nie chcę dolewać na oko bo mogę przedobrzyc. Poprostu odkręcić korek kontrolny i zacząć dolewkę aż do momentu gdy z kontrolnego zacznie wylewać się olej? Czy jest na to inny patent?
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Żeby sprawdzić stan, musisz zlać olej, zmierzyć ile było i wlać z powrotem.
    Ta skrzynia musi mieć wlane bezwzględne maksimum (koniecznie 2.6l) , w przeciwnym wypadku zaczyna sie psuc.
    PS.
    Cytat Napisał Mentos92 Zobacz post
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...ni_biegow.html
    Drugi post brzmi:
    Kontrola polega na [...]
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 23-12-2019 o 09:40
    To w takim razie po co jest korek kontrolny oleju? On jest bezużyteczny?
    Poszukaj sobie eLearn i przeczytaj. Podpowiem, że jest na to specjalna procedura:
    ALFA
    159
    1.9 JTD 16V
    PROCEDURES
    00 MAINTENANCE
    0010 NEW VEHICLES AND MAINTENANCE
    0010T VEHICLE FLUIDS
    0010T41 MANUAL GEARBOX OIL CHECK LEVEL AND TOP UP IF NECESSARY
    Alfa Romeo 159 1.9 16v 150km
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    2.6l to jest bezwzględne minimum a nie maksimum.. moja po regeneracji ma zalane 3 litry i po 50 tysiącach km ma się wzorowo.
    AR 159 1.9 JTDm 16V SW Ti
    Jak bezużyteczny,służy do kontroli stanu oleju natomiast do wlewania oleju służy korek wlewowy.
    A jaki powinien być faktyczny a zarazem bezpieczny stan masz napisane wyżej.
    Cytat Napisał RjS Zobacz post
    Technicznie rzecz biorąc, powinien służyć do kontroli poziomu oleju. W praktyce w 159 ten korek jest bezużyteczny, ponieważ zaleca się poziom znacznie wyższy od fabrycznego.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a jak skontrolować poziom oleju w skrzynce C635? Warto zmeniać w niej olej?
    Kontrola moim zdaniem jest zbędna, bo albo wylejesz "nadmiar" przewidziany przez fabrykę, albo nic nie zleci i będziesz się zastanawiać czy poziom jest właściwy, czy może jest go za mało. Najlepiej profilaktycznie wymienić.
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 11:13
  2. [159] Wyciek oleju w skrzyni biegów po wymianie oleju. Silnik TBI, skrzynia M32
    Utworzone przez baster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 21:04
  3. Jak sprawdzić stan poziomu oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Sikora w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 12:28
  4. [155] Stan oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 19:44
  5. Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 19:09
