Strona 21 z 25 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122232425 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 242
Temat: Elm 327 bluetooth
  1. #201
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pyskaty
    Ar 156 1.9jtd - było, JEST - Alfa 159 1.9jtdM 16v
    Nie przeprowadzałem ponieważ w ogóle nie wykrywa interfejsu. Nie mogę nawet z ECU się połączyć
  2. #202
    Alfa Romeo 159 Sedan
    Witam mam elm'a 327 bluetooth i nie mogę się połączyć z fiatecuscan ani z żadnym innym programem diagnostycznym jaki polecilibyście kupić elm 327
  3. #203
    LRA
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 16V/ Triumph Daytona 675
    Mam taki interfejs diagnostyczny Interfejs iCar3 Vgate Bluetooth OBD2 ELM327 ID21 łączy się z programem, czyta błędy, ale nie mam podglądu na parametry, nic nie pokazuje, nie da się nic sprawdzić. Jak podłączam przez kabel KKL niebieski od Viakena mam wszystko, tylko, wtedy łączy się tylko z silnikiem, ale pokazuje komunikat o opóżnieniach. Czy mam coś żle ustawione w programie MES 3.6. Samochód Alfa Romeo 159 2.0 JTDm. Jaki kabel, interfejs najlepszy aby mieć jak największe możliwości pracy z programem i bez problemów?
  4. #204
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał pawko3000 Zobacz post
    Cytat Napisał krzysiek3542 Zobacz post
    STN 1170 USB (nie bluetooth)
    Wiesz większość z nas ma kryształowe kule na serwisie (zaraziły się od samochodów ) i bez informacji co masz poustawiane w programie i kompie nikt nie będzie Ci w stanie pomóc
  5. #205
    Jak narazie bezproblemowo spisuje mi się CANtieCAR + MES multiplexed, ale to wydatek ok 1.5tyś. A jeśli zwykły/tani to ELM327 BT (lub USB - ale na USB trzeba driver stary załadować bo inaczej nie pójdzie - chińczyki te korzystają z klona Prolifica i nowe drivery to wykrywają), z usuniętym rezystorem od PMFactory (taki duży chińczyk z naklejką granatowo pomarańczową za 40zł) + adaptery odpowiednie w zależności od sterownika (W 159 chyba tylko zielony typ 1 się przydaje). MES oczywiście ori w bieżącej wersji, bo z tymi crackowanymi to jest różnie.
  6. #206
    Witam,
    czy takim interfejsem połączę się z większością modułów?
    Mam już Kabel KKL Viakena i niestety mam dostęp tylko do silnika...
    Numer aukcji allegro: 7650371783
  7. #207
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał Shure Zobacz post
    Witam,
    Bardzo wątpię. Takie no name'y z reguły łączą się tylko z silnikiem. Prędzej ten od Vgate:
    https://allegro.pl/oferta/elm327-ica...ski-8194134208
    Oczywiście w obu przypadkach należy o to zapytać sprzedawcę, ale nie spodziewałbym się rzetelnej informacji.
    W cenie urządzenia z linka powyżej wolałbym bezprzyciskową wersję PRO (po protokole bluetooth 3.0) dostępną w tej samej cenie na aliexpress.
    https://pl.aliexpress.com/item/32955223308.html
    Jej przewaga to mniejszy pobór energii w trybie STAND BY.
  8. #208
    Zależy mi na czasie więc aliexpress odpada. Nie zorientowałem się wcześniej, że KKL jest dosyć ograniczony...skontaktuję się ze sprzedawcą i w razie czego pewnie zamówię ten Vgate z allegro.
    Dzięki!
  9. #209
    Dzięki!
    W przypadku interfejsu ELM327 musi on zostać przygotowany pod auta z grupy Fiat (usunięcie jakiegoś rezystorka w linii CAN), inaczej możesz mieć problem z komunikacją z modułami peryferyjnymi, a nawet z ECU.
  10. #210
    Tak właściwie, to nie zależy mi na połączeniu przez bluetooth, więc interfejs mógłby być na usb. Czy jest jakiś "pewniak" w rozsądnej cenie?
  1. [159] bluetooth????
    Utworzone przez novac w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 21:30
  2. ELM 327 pod Bluetooth
    Utworzone przez barkonar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 18:15
  3. [159] Bluetooth inaczej
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 14:16
  4. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  5. [159] Elm 327 bluetooth
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:42
