Strona 31 z 42 PierwszyPierwszy ... 212223242526272829303132333435363738394041 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 417
Temat: Akumulator...
  1. #301
    wieke obwodow pracije np 20min po wyl stacyjki. w moje giukietcie najglisniejsze piszczenie jest jak swieca lampki oswietlenia wnetrza, jak sie sciemnaja to dzeiek sie zmienia i głośność i czestotliwisc - taka niedoroba. w giulii tez sa brzeczki
  2. #302
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał RalfPi Zobacz post
    Tylko po co ta przetwornica pracuje - chyba, że rozładowuje się jakiś kondensator (ale 5min - niezłą sprawność mają ).
    Klonek - Teść mówił mi to samo i w BMW tak właśnie mam. W DE było teraz najbardziej gorące lato od wielu, wielu lat - było naprawdę upalnie, więc to pewnie też mogło niekorzystnie wpłynąć na żywotność akumulatora.
    Wygląd na to, że jak wszystko działa, to pozostaje kupić akumulator EFB.. Szkoda, że ten AGM rekomendowali, a ja nie poczytałem wystarczająco i zachęcony zaletami kupiłem AGM'a.
    Dam znać wieczorem jak napięcia pomierzymy.
    Może jeszcze coś z niego będzie. Podładuj go, a swoją instalację sprawdź.
    Tak czy inaczej warto przeczytać:
    https://akubiz.biz/artykuly/9-Artyku...ozruchowe.html
    "Odpowiedzialny sprzedawca powinien poinformować klienta, że montaż akumulator AGM pod maską nie jest wskazany. Temperatury jakie panują w komorze silnika w letnim okresie niemal eliminują AGM'a z możliwości stosowania go w tym właśnie miejscu. Dla akumulatorów typu AGM temperatury powyżej 50-55 st.C są „zabójcze”."
  3. #303
    Użytkownik Świeżak Avatar milkes
    lubuskie,dolnośląskie
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm
    odpisując wcześniej nie oglądnąłem filmiku ani nie doczytałem porządnie posta, tak na szybko z komórki napisałem.
    wygląda mi to jakby nie było może własnie podtrzymania na licznik. ono przychodzi na pin 2 gniazda licznika z modułu BCM pin 4 złącza G BCM - sprawdź bezpiecznik F53 w BCM.
    Do licznika przychodzi też zasilanie po stacyjce na pin 3 licznika (z BCM złącze G pin 17 bezpiecznik F37), ale to masz. Masz jeszcze masę na pin 1 licznika, sprawdź na wszelki wypadek oporność - może tu są jakieś jaja (przy odłączonym aku ohmomierzem).
    Jakie jaja masz z kablem Viaken-a? Nie używałem to nie wiem, ale wiele ELMów wymaga usuninęcia rezystora z interfejsu jeśli chcesz grzebać w Fiat/Alfa/Lancia - sprawdź czy masz rezystor mierząc ohmomierzem pomiędzy pinami 6 i 14 interfejsu od Viakena (odłączonego i bez adaptera oczywiście) jeśli coś w stylu 100Ohm to otworzyć kabel musisz,zlokalizować go i wywalić.
    Jeśli chodzi o próbę wymiany licznika, to może najpierw kupić jakikolwiek tanio (nieważne jaki przebieg), podjechać na SKP, zrobić wpis, wymienić, zrobić drugi że wymiana licznika. I tak przebieg jest jeszcze w kompie ECU. Masz filmiki itp, będizesz miał też ślad w historii pojazdu z wymiany. No albo jechać do speca który potrafi cofać do Twojego stanu rzeczywistego, więc tu się nie przejmuj. Na pewno nie warto kupować w ASO za 3k nowego licznika.
    Epsonix - dzięki za pomoc, wszystkim również dzięki za podpowiedzi. Liczniki nie miały podtrzymania, ktoś musiał wcześniej wyjąć bezpiecznik F53, 7.5A i w ogóle go nie było. Wszystko wróciło do normy
    Ładowanie na postoju 12.7V
    Ostatnio edytowane przez milkes ; 26-12-2019 o 18:12
  4. #304
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Pomiary zrobione.
    Ładowanie trwało jakieś 24h.
    Chwilę po ładowaniu i przeparkowaniu auta - 12.8V.
    Dzień później 12.3V.
    Dzień później 12.1V.
    Pobór prądu około 0.25A bez włączonych świateł - po otwarciu samochodu z pilota i zamknięciu drzwi.
    Jakieś sugestie Koledzy?
  5. #305
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    moim zdaniem masz gdzieś złodzieja prądu.
  6. #306
    PL
    Pomiary zrobione.
    A czym to ładowałeś?
    Bo zaraz po naładowaniu powinno być większe napięcie.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  7. #307
    Szczecin
    Wszak to 3W. Jeżeli pojemność akumulatora to 60Ah, to ten pobór będzie rozładowywał akumulator jakieś 10 dni jeżeli dobrze liczę.
    Może alarm i komputer potrzebują w spoczynku te 3W?
    Piotriix CTEK MXS 5.0.
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 28-12-2019 o 15:41
  8. #308
    PL
    https://youtu.be/idVee78AQ_c
    Myślę,że tam znajdziesz odpowiedź dlaczego masz niedoładowany akumulator.
  9. #309
    Szczecin
    Dzięki Piotriix - wysłuchałem, ale nie wiem jaka jest techniczna przyczyna tego, że ładowarka nie naładowała akumulatora - ładowanie rozłożone była na 3 części (jakieś 5h, potem 10h, a potem ostatnie 10h).
    W BMW mam też AGM i po 6h godzinach akumulator był naładowany (pewnie inny stopień rozładowania). W Alfie ładowanie trwało łącznie około 24h. Myślę, że to nie jest kwestia wydajności ładowarki, a jedynie.. zużytego akumulatora, albo "złodzieja prądu".
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 29-12-2019 o 10:24
  10. #310
    PL
    Przerabiałem ten temat.
    Kupiłem w końcu rekomendowany przez ten kanał prostownik i naładowałem tak jak to opisywali w swoich filmikach i w końcu mam naładowany akumulator jak trzeba.
    W jednym z filmików robili testy ile trzeba czasu aby akumulator powrócił do pełnego naładowania po jednym rozruchu / a robili go jak było ciepło/ i wyszło im minimum 20 minut jazdy autem.
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
