Strona 13 z 19 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 187
Temat: Wymiana sprężyn w Veloce
  1. #121
    Spoko, dzięki, musiałem zareagować, bo często jest tak że ktoś kolejny wejdzie, coś dopisze itp. Dokładnie, IMHO powinny być inne sprężyny do Giulii Q4, które trochę mniej obniżają, stąd moja reklamacja do Eibacha, z nadzieją że albo coś wypuszczą, albo zrekompensują, a ja najwyżej założę na przód sprężyny ori z wersji RWD, albo rozglądnę się za innym producentem który ma coś do Q4 - obecnie jest super jeśli chodzi o jazdę, ale w terenie gdzie też wjeżdżam zbyt często przycieram (choć tez już się nauczyłem trochę omijać odpowiednio i wypatrywać ryzykownych przegięć terenu/garbów itp)
  2. #122
    Giulia Veloce
    No, niestety, mi też Q4 poszło w dół więcej niż obiecane 25mm. Chyba z e 34mm z przodu i 30mm z tylu. Miałem zapisane wartości ale niestety zginęły razem z danymi z karty w telefonie
    Trzeba ostrożnie z progami i krawężniki też tylko małe, ale prowadzi się lepiej niż przed zmianą więc zostawiam
    pozdro
    Dominik
  3. #123
    Użytkownik Świeżak Avatar daniel.gv280q4
    Nürburgring
    Giulia Veloce 280q4
    Gdy szukałem do swojego wozu były tylko od Eibach oraz pogłoski, ze ST-Federn ma wypościć no ale na tamta chwile ich nie było.
    Teraz są wiec jest jakaś alternatywa od Eibach.
    Cena 239€
    Obciążenie osi 1020/1160 (tylko do q4)
    Obniżenie 20mm/20mm
    https://www.st-suspensions.de/produc...5B164%5D&ag=0#
    Tak wygląda Veloce na ST-Federn. Patrząc na tylna os nie widzę wielkiej różnicy w porównaniu do Eibach ale przód jest odrobinę wyżej
Nazwa:	20190802_103833 (2).jpg
Rozmiar:	38.9 KB
  4. #124
    masz może kontakt do właściciela tej ze zdjęcia? jeśli tak, mógłbyś go poprosić żeby zrobił pomiar środek piasty do nadkola zarówno przód jak i tył, jak na zdjęciu:
Nazwa:	20191209_144632.jpg
Rozmiar:	47.4 KB
  5. #125
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	206.6 KB
ID:	264805Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13.jpg
Rozmiar:	188.1 KB
    U mnie znowu troszke niżej. Ale nadal jakoś specjalnie nic nie haczy. Chociaż trzeba uważać
  6. #126
    Użytkownik Świeżak Avatar lmilka
    Giulia B-Tech
    Cytat Napisał moosiak Zobacz post
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	206.6 KB
Nazwa:	13.jpg
Rozmiar:	188.1 KB
    To nie jest Veloce, prawda? Jesli tak, to co włożyłeś?
  7. #127
    było ale wcześniej w wątku... Eibach i o ile pamietam ten do AT8/Q4, zgadza się?
  8. #128
    Giulia
    Tak jest. Eibach do AT8
  9. #129
    Alfa Romeo Giulia Veloce Ti
    Cześć, ja trochę zaryzykowałem i zamówiłem sprężyny do veloce od H&R, samochodu jeszcze nie ma ale sprężyny już są Wg h&R drop o 5 cm przód tył czyli tyle ile bym chciał, bo veloce to jakaś turbo koza i człowiek który wpadł na pomysł żeby taki samochód podwyższać to chyba z księżyca spadł. Czy ktoś na forum ma takie sprężyny ?
  10. #130
    bedzie porysiwany przedni zderzak pod spodem. fartuch w nadkolu juz u mnie czesciowo jest naderwany.uwazaj na skrzynie, trzeba sie przyzwyczaic po takim obnizeniu. u mnie przod poszedl 4.5cm a tyl 3cm
  1. [159] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2017, 09:03
  2. Wymiana sprężyn w Ti.
    Utworzone przez xander122 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 07:59
  3. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 18:00
  4. Wymiana sprężyn...
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 10:57
  5. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-03-2008, 12:15
