Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z ABS / Połączenie kablem diagnostycznym
    Użytkownik Świeżak Avatar mbos
    Oświęcim
    Porsche 911 3.4l, Obecna: AR 159 1.9 8V JTDm, Renault Clio Extreme
    Domyślnie Problem z ABS / Połączenie kablem diagnostycznym
    Witajcie koledzy.
    Od pewnego czasu pojawił mi się problem z ABS / HH / VDC. Podłączyłem się do interfejsu diagnostycznego kablem serwisowym Bosch jak i również tym kablem od Viakena (OBD Multi STN1170+ Adapter FES)
    Obydwa kable nie wykrywają modułu ABS, sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce wewnątrz komory silnika, bezpieczniki są o.k.
    Moduł od Viakena - przy próbie połączenia z ABS wyrzuca błąd EBD na desce rozdzielczej Alfy Romeo oraz komunikat w Multiecuscan jak poniżej.
Nazwa:	IMG_0244.jpg
Rozmiar:	35.6 KB
Nazwa:	IMG_0245.jpg
Rozmiar:	134.1 KB
Nazwa:	IMG_0243.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
    Poproszę o pomoc. Dziękuję!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Ale na zdjęciu masz , że BOSCH wykrył silnik i ABS. Jezeli chodzi o MES, to na pewno przejściówkę masz "zieloną" ? Czy Mes wykrywa Ci Silnik i np BODY ( sam STN1170 ). SPrawdź jeszcze ustawienia ( ELM i OBDlink ) oraz prędkość 38400 - musi być.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Oświęcim
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Cześć, tak to wygląda:
Nazwa:	IMG_0247.jpg
Rozmiar:	75.0 KB
Nazwa:	IMG_0248.jpg
Rozmiar:	40.3 KB
Nazwa:	IMG_0249.jpg
Rozmiar:	62.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    Jak by co mogę Ci kabel ELM327 + zielona przejściówkę pożyczyć. Ew podpiąć u mnie na innym programie.
    Oświęcim
    lotku dziękuje bardzo ale jestem teraz za granicą. Ale mógłbyś poradzić coś z programem?
    Płaza
    Strzelam że to może właśnie chodzi o tą zielona przejściówkę żeby się połączyć z danym modułem.
    Tarnów ( tuż obok )
    JAk masz miernik i to sprawdź połączenia wg. schematu ADAPTER CABLE 1
    https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Przejściowkę masz od VIAKEN ??
    Nie napisałeś, czy łączy się z innymi modułami bez adaptera.
    Oświęcim
    Hej, dawno mnie tutaj nie było. Przejściówkę kupiłem od Viakena razem z kablem. Z tego co zaobserwowałem - łączy się z modułem silnika (wszystko da się odczytać z silnika) w zasadzie to jedyny moduł z którym mogę się połączyć.
    Tarnów ( tuż obok )
    Spróbuj jeszcze ustawić OBDLINK i pokombinować z prędkościami. Mam od nich też STN 1170, tylko starszą wersję i śmiga aż miło. Jeżeli dalej nie to dzwoń do nich, na pewno pomogą. Może to wina sterowników...... Są u nich na stronie.
    Oświęcim
    Próbowałem przed chwilą, dalej ten sam problem. Napiszę do Viakena. Pozdrawiam
  1. Wrocław - dobra duszyczka z kablem diagnostycznym?
    Utworzone przez Nevii w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 12-11-2018, 18:48
  2. Program diagnostyczny i problem z kablem.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2016, 18:09
  3. Problem z interfejsem diagnostycznym ABS i poduszki
    Utworzone przez Norkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 22:29
  4. FES - problem z kablem OBD 2 - Brak połączenia
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 23:36
  5. problem z kablem do diagnostyki .
    Utworzone przez kubaku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2013, 14:31
