Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Padło ogrzewanie alfa 166 1999 rok, błąd B102A
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166 2,5 v6
    Domyślnie Padło ogrzewanie alfa 166 1999 rok, błąd B102A
    Witam serdecznie, przeleciałem całe forum i nie mogę do końca znaleźć co jest przyczyną owego błędu i całkowitego nie działania ogrzewania...
    Może jakiś sterownik? czujnik?
    Po polsku
    B102A Communication line: Clima commands/Clima control unit
    Błąd skasowany ale ogrzewanie nie działa...;/
    Wentylator się nie załącza, ciepło nie leci...
    Jak kupiłem auto wentylator działał ale gdy wywaliło błąd na ICS -
    Air conditioner faulty
    To wentylator kręcił ale dawał zimne powietrze.....
    Teraz nie działa nic;//
    Proszę o inf czy ktoś pomoże
    Częstochowa
    Może poszedł wentylator ?
    Sprawdzałes bezpieczniki ?
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    zacznij od początku - bezpieczniki następnie - sprawdź płyn ile go jest i czy przepływa -po rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej sprawdź czy płyn wraca do naczynia wyrównawczego ewentualnie odpowietrzyć- na chłodnicy pod osłoną plastikową masz odpowietrznik .
    jeżeli płyn uzupełniony a nie powraca to kłopot z pompą wody- konieczna wymiana .
    no i tradycyjnie sprawdź czy nie masz mokrego dywaniku u pasażera = uszkodzona nagrzewnica.
    Ostatnio edytowane przez mikell0 ; 02-01-2015 o 13:08
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    bezpieczniki sprawdz. Ten pod szybą 30A lubi sie wytopic gniazdo i nie bedzie łączył, no i w skrzynce bezpieczników w srodku tez sprawdz, bo w tej szkrzynce według mnie bardzo dziwnie siedzą bezpieczniki. Tzn. wsuwki są jakby za głęboko i bezpiecznik tylko końcówkami łapie i lubi nie kontaktowac.
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000r 147 1.6 2005
    U mnie jak padła nagrzewnica to dywanik był suchy a leciało przez odprowadzenie wody z podszybia
    Użytkownik Embrion
    Alfa 166 2,5 v6
    Na szczęście gniazdo od bezpiecznika było stopione... i styki się powyginały..
    Już wszystko śmiga, mam nadzieje, że nic więcej za chwilę nie wyskoczy
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi i in touch
    Podlasie
    czyli trafiłem;P
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Odkopuje.... pacjent to AR 166 FL
    Błędy:
    B1020 - terminal usług ICS
    B102A - linia komunikacyjna, polecenia klima/centralka klima
    Objawy, nie wyświetla temperatury na zewnątrz, na ICS napis OFF, nie można sterować nadmuchem (siłą i kierunkiem oraz temp.), bezpieczniki i przekaźniki ok, podmieniony moduł klimatyzacji bez efektu, zamówiłem panel sterowania nawiewu (za poradą elektromechanika), ostatni podejrzany to moduł/sterownik nawiewu (tylko gdzie on?).
    Edit:
    Jak wypiąć wtyczkę panelu klimatyzacji (są dwa rodzaje, z białym gniazdem i czarnym u mnie)
Nazwa:	IMG_20200116_172642.jpg
Rozmiar:	80.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 16-01-2020 o 17:28
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Też to przerabialem tylko czemu tak często pali ten bezpiecznik?
    Strzelin
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    Nie mogę powiększyć zdjęcia a nie pamiętam jak jest. Ale kojarzę, że te panele z małą wtyczką mają ją zapinaną jak w ICS czyli trzeba od czoła nacisnąć "dzyngielek" a potem obrócić dźwigienkę o 180 stopni.
  1. Padło ogrzewanie.
    Utworzone przez fackamaka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 20:42
  2. Alfa Romeo GT 1.9 JTD chyba padło sprzęgło!!!
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 11:25
  3. Kody błędów B1015, B1017 B1020 B102A
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 20:04
