Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Alfa 166 swiatla mijania ,swieca kiedy chca
  1. #21
    Świdnica
    166 3.0V6 2000, Mitsubishi Galant 2,5V6 97', BMW E38 750 iL 95'
    Odkopię trochę temat....u mnie tak jak u kolegów wcześniej światła mijanie ( ksenon) raz świecą a raz nie...patent z poruszaniem skrzynką bezpieczników i przekaźników wypróbuję...załączanie długich nic nie daje...tylne świecą , na desce też mam lampkę świateł ...dziś podmieniłem przełącznik ten na desce i dalej to samo...mam przedlifta a miałem niby z polifta ale chyba to nie ma znaczenia?..masy tez sprawdziłem i wydawały mi się na dobre...gdzie będzie to połączenie masowe o którym pisał kolega WrobelZ??...wcześniej nie działały długie światła bo nie dochodził prąd na wajchę w "pająku"..ale to chyba nie ma powiązania...
  2. #22
    Czestochowa
    Alfa Romeo 166
    Pociagnij nowy przewod
    od wlacznika w kabinie az do kostki swiatel .
  3. #23
    Świdnica
    WrobelZ rozumiem, że mam pociągnąć kabel do skrzynki z przekaźnikiem świateł na nadkolu?
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Do kostki w reflektorze ma na myśli. Możesz etapami, ze skrzynki do reflektorów, jak się nie poprawi, to z kabiny do skrzynki.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  5. #25
    Legnica
    Była: AR 145 1.9 JTD 2000 rok
    Witam wszystkich. Od 3 tygodni jestem posiadam AR166 2001 r. 2.4 jtd 140 KM. I ot ciekawostka... światła mijania i postojowe świecą ciągle nawet bez kluczyka. Problem jest tylko z tymi światłami z przodu. Radzę sobie odłączając wtyczki od lamp. Do tego stale świeci podświetlenie regulacji wysokości świateł (stale to znaczy bez kluczyka też). Co zrobiłem, to podmieniłem moduł sterowania świateł (zielona puszka spod kierownicy) i efekt jest ten sam. I jeszcze jedno. Odpiąłem całkowicie włącznik świateł a one nadal świecą. Będę wdzięczny za odpowiedź. Czy to może być kwestia sklejonego przekaźnika na nadkolu? Liczę na Waszą pomoc i przepraszam ale nie znalazłem podobnego tematu dla 166.
  6. #26
    Bełchatów
    Wypinaj w skrzynce bezpiecznikowej pod kierownicą bezpieczniki:
    F5 - 10A
    F1 - 15A
    F11 - 20A
    I napisz co się w poszczególnych przypadkach dzieje.
    Sprawdź też wiązkę między budą a tylną klapą.
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #27
    Legnica
Nazwa:	IMAG0459.jpg
Rozmiar:	131.2 KB
    Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź ale nie wiem, o które chodzi. Będę wdzięczny gdybyś podpowiedział na podstawie tego zdjęcia.
    Czy F1 oznacza 1 czyli w lewym górnym rogu, F5 czyli 5 to jest pod 1 i tak dalej? Sorry za być może oczywiste pytania.
    Ostatnio edytowane przez marcin200687 ; 19-01-2020 o 20:43
  8. #28
    Bełchatów
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	12.6 KB
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał marcin200687 Zobacz post
Nazwa:	IMAG0459.jpg
Rozmiar:	131.2 KB
ID:	265480Czy F1 oznacza 1 czyli w lewym górnym rogu, F5 czyli 5 to jest pod 1 i tak dalej? Sorry za być może oczywiste pytania.
Nazwa:	bezp.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
  10. #30
    Legnica
    Hej, te właśnie wyjmowałem. Po wyjęciu 1 i 11 znikał tył (wszystko prócz kierunkowskazów) a po wyjęciu 5 nic się nie działo. Mijania cały czas świeciły.
    Co do wiązki do klapy to jak ją sprawdzić? Jest w grubej gumowe osłonie.
  1. swiatla mijanianie chca sie wylaczyc.
    Utworzone przez Zeev w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 20:35
  2. Jak wyjac zarowke swiatla mijania z AR 156...?? ;)
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 16:16
  3. swiatla mijania :(
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 20:54
  4. Swiatla mijania
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 20:11
  5. [145] Światła mijania i drogowe za nisko swieca!!
    Utworzone przez lukaszzarzynski w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 17:39
