Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Halogeny w benzyniaku
  1. #21
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    jaki to ma związek z halogenami w zderzaku?
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar per2u
    Świnoujście
    Alfa Romeo 156 1,8ts , 2003 po lifcie
    Chyba dyskusja zeszła trochę z tematu ...
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez per2u ; 06-02-2020 o 14:32
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vincent
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    Cytat Napisał per2u Zobacz post
    All 2.0L GME engines have two cooling circuits.
    As for hardware differences, it depends.
    The 200hp engine with code "0" (cars with MVS codes 620.*R0.0) is, hardware-wise, identical to the 280hp engine with code "1" (MVS codes 62[0,1].*[R,A]1.*).
    In late 2017, a new version of the 200hp engine was introduced, with code "9" (MVS codes 620.*R9.0). This version does not have any of the hardware necessary for EGR.
    620.GR0.0, 620.PR0.0 = version with EGR 620.GR9.0, 620.PR9.0 = version without EGR
    Czy chodzi o ten EGR od recyrkulacji spalin? Jeśli tak, to może lepiej że go nie ma?
    Edit: kurcze niepotrzebnie odpisałem tutaj, w wątku obok (zmiana osprzętu silnika 2.0) kolega napisał to samo. Czy jest tu jakiś admin który mógłby przenieść wiadomość?
    Ostatnio edytowane przez vincent ; 06-02-2020 o 20:30
  4. #24
    Stelvio/Giulia USA
    Dysponuje ktoś schematem albo wiedzą jak te halogeny są podłączane ?
    Włącznik dzielony kupiłem, wiązka wyciągnięta do góry, halogeny zamontowane - da się nawet w benzynie ale trzeba troszkę pokombinować i z modelarską precyzją wyciąć otwory do nawiewu, osłona kierunkowa chłodnicy też do lekkiego przemodelowania.
    Pozostała kwestia podłączenia, jakby ktoś mógł poratować schematem...
  5. #25
  6. #26
    Stelvio/Giulia USA
    Bardzo dziękuję.
  7. #27
    Siemianice/Słupsk
    Czy Wam też taka reklama się wyświetla na forum?
Nazwa:	reklama alfaholicy.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
  8. #28
    BIALYSTOK
    alfa romeo
Rozmiar:	68.6 KB
    Jak nie będziesz oglądał porno to nie będzie. żarty ale tak.
  9. #29
    Czemu nie używacie AdBlocka?
    AdBlock, AdBlockPlus, AdGuard to darmowe wtyczki (działają również na przeglądarce Edge).
    Do tego wtyczka do YouTuba SponsorBlock, która potrafi przeskoczyć reklamy zawarte w filmikach na YouTubie.
  10. #30
    Jaworzno
Rozmiar:	68.6 KB
    Ile razy już tu czytałem, że Alfa tonie - widocznie Alfaholicy też
  1. ropa w benzyniaku
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 16:05
  2. [GTV] Halogeny
    Utworzone przez shadow187 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 12:22
  3. [156] halogeny
    Utworzone przez ŁukaszALFAlow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 05:29
