Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Rozrusznik nie moze przekrecić, 156 1.9 JTD
    156 1.9JTD Sportwagon, Rok 2002
    Domyślnie Rozrusznik nie moze przekrecić, 156 1.9 JTD
    Jakiś czas temu zerwał mi sie pasek wielorowkowy, chyba przy samym domu, próbowałem zapalic samochód ( z zerwanym paskiem ) rozrusznik kręcił ale samochód nie odpalał. Po wymianie paska na nowy, rozrusznik nie moze przekrecic nawet raz i wszystko gasnie przy próbie odpalenia. Napięcie akumulatora przy próbie rozruchu spada do 3 V z 12.75 v. Aku nowe myslałem ze słabe bo mam tam 640A ale próbowałem na aku z traktora z 800 A i jest dokładnie to samo. Co może byc przyczyną. Aha pasek rozrządu jest na miejscu ale nie sprawdzałem go dokładnie, wielokllinowy zwyczajnie pekł w połowie szerokosci i spadł.
    Jakieś pomysły co może byc przyczyna? co sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez Spekuła ; 01-03-2020 o 15:55
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A może część paska wkręciła się w rozrząd i silnik jest zablokowany?
    Miejmy nadzieję, że nie zerwało zębów na pasku.
    Na Twoim miejscu zdemontowałbym pokrywę rozrządu i modlił się, żeby silnik nie był do remontu.
    Nie raczej nic sie nie wkręciło bo pasek wielorowkowy był cały tylko peknięty do połowy w jednym miejscu. No szkoda by było bo ostatnio wymieniłem mu kompletną dwumase. potem aku a teraz pasek heh.
    jest możliwośc że to jakieś zwarcie czy cośz rozrusznikiem?
    Ostatnio edytowane przez Spekuła ; 01-03-2020 o 16:02
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Obejrzyj dokładnie ten pasek. Często zdarza się, ze pociągnie tylko taki cienki "wiór", który wchodzi pod pokrywę i wkręca się w rozrząd.
    A może po prostu nowy pasek został niewłaściwie zamontowany i coś go blokuje i rozrusznik nie może tego ukręcić.
    Ok dzieki, bede musiał sprawdzić. Pasek zamontowałem według schematu, ale może coś schrzaniłem, jest dośc mocno napięty. Można spróbowac zakręcic bez paska wielorowkowego zeby sprawdzic czy to jest problem czy lepiej nie próbowac?
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    No jasne że można bez paska zakręcić.
    Zdejmij pasek i zakręć silnikiem ręcznie z koła wału.
    Jest opcja taka iż założyłeś nowy pasek a stanęło któreś koło osprzętu i blokuje obrót silnika.
    Jak ręcznie nie zakręcisz to trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu.
    Gorlice
    Pasek mógł spaść z powodu zatarcia/zablokowania któregoś z kół osprzętu, które nadal blokuje nowy pasek. Jeśli nie to sprawdź rozrząd, jak Jaboleq napisał.
    Na wstępie dziekuje za porady.
    Zdjąłem pasek wielorowkowy, i koło od alternatora jest nie do ruszenia ręką. reszta kół sie kreci. Koło wału idzie lekko do pewnego momentu potem jest delikatny opór, który jak sie pokona to idzie dalej.
    Zdjąłem góre osłony od rozrządu i wyglada to tak:
Nazwa:	IMG_20200302_153255.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
    Prosze o rade co dalej.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Jeżeli masz 100% pewności, że żaden kawałek paska nie trafił pod koła rozrządu, napinacz itd, to próbuj kręcić bez napędu osprzętu. Powinien odpalić.
    A co do alternatora: proste. Sprzęgło jednokierunkowe do wymiany. Do ogarnięcia samemu, ale jak się samemu podejmiesz, to trochę się naklnieszi nadenerwujesz, także ostrzegam.
  1. Jak zwykle trudny wybor moze 5 a moze 6
    Utworzone przez italoboy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-10-2019, 13:49
  2. [159] Co to moze byc?
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 22:15
  3. co to moze byc?
    Utworzone przez mc7505 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 07:25
  4. co to moze byc?
    Utworzone przez gwidon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 11:06
  5. [166] co to moze byc??
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2007, 00:46
