Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa 156 fiatecu scan i niebieski interfejs z przełącznikiem łączy się tylko z ECU
    Alfa 156
    Domyślnie Alfa 156 fiatecu scan i niebieski interfejs z przełącznikiem łączy się tylko z ECU
    Witam alfa z 99 nie mogę wpiąć się w nic innego tylko w ECU. Jak próbuję np z ABS wyskakuje "no ecu response" jakieś sugestie?
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Jakiego programu używasz?
    Alfa 156
    W temacie jest. Próbowałem fiatecuscan i multiecuscan to samo. Tak jak już pisałem z podłączeniem do ecu nie ma problemu ale wyłączam stacyjke odpinam interfejs przełącznik przesuwam na abs i jak próbuję się połączyć z nim to "no ecu response"
    Czyli nie dziala centralka ABS. Sprawdz bezpieczniki na klemie i pod kierownica.
    Rzeczywiście, nie doczytałem. W moim przypadku nie udało mi się połączyć multiecuscan, natomiast połączyłem się z ABS używając FiatECUScan 3.5.
    Alfa 156
    Spróbuję i dam znać a co do centralki abs. To dodam że próbowałem połączyc się ze wszystkim czyli abs, poduszki i klima. A łączy się tylko z ecu więc to nie wina samej centralki
    A stop. Odpaliłem laptopa i mam zainstalowaną wersję 3.5 więc to chyba nie to
    U mnie, po wielu próbach, w końcu któryś program zadziałał. Był to akurat ten wyżej wymieniony.
    Alfa 156
    Ogólnie wielkie dzięki za zainteresowanie. No dobra będę próbował dalej. A jeszcze pytanie bo trochę czytałem na ten temat przed napisaniem postu. Jak masz ustawioy port COM? u mnie wygląda to tak
    To wszystko jest do portu 22 (później zmieniłem)
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	47.1 KB
ID:	265371   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	46.0 KB
ID:	265372   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	84.5 KB
    Ostatnio edytowane przez jacek95 ; 15-01-2020 o 14:52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Ja mam prędkości przesyłu na 1024 ustawione i dopiero zadziałało.
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Interfejs musi być na tym samym porcie com co program i prędkość 1024.
  1. Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN nie działa na Win 7
    Utworzone przez ANDRZEJS72 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 24-02-2018, 11:21
  2. Interfejs VAG KKL + FIAT ECU SCAN ...Problem
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 15:39
  3. Gniazdo OBD, interfejs diagnostyczny nie łączy
    Utworzone przez wariat020 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 15:52
