Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Gniazdo OBD, interfejs diagnostyczny nie łączy
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1.8 TS 144KM B+G
    Domyślnie Gniazdo OBD, interfejs diagnostyczny nie łączy
    Jakiś czas temu znajomy kupił interfejs diagnostyczny, stwierdził że mu to nie działa.
    Podłączyłem i faktycznie wyskakuje że nie odnaleziono COM1, sprawdź kable itd.
    We wtyczce są jedynie 4 piny.
    Podajcie mi jakieś zdjęcie podłączenia tego interfejsu do auta. Które piny w którym miejscu powinny być, ponieważ wydaje mi się że po prostu nie są tak jak powinny być
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    " tego " - ktorego/ jakiego ?
    Skad mamy wiedziec co ty tam masz u siebie?
    Porty com sprawdzales? Zgodne w kompie i programie diagnostycznym ?
    Sterowniki itp ?
    W sumie to ja niewiele zrozumialem z twojego wpisu niestety
    Na początek to napisz jaki to interfejs.
    Naszczęście z S3 mini
    Użytkownik Romeo Avatar Jeż
    Stołeczne Królewskie Miasto Kraków :)
    Ustawienia programu
    Sterowniki
    /mv
    Użytkownik Świeżak Avatar GregoR
    Grudziądz - Włocławek
    Alfa Romeo 159 1.9 120KM 2009r.
    U mnie jest to samo czyli:
    po podłączeniu komputera pod wejście w Alfie na FES-ie wyskakuje że nie można połączyć się z ECU
    wcześniej natomiast można było się połączyć około 2 m-ce temu.
    Była: Alfa Romeo 156 2.4JTD 100kW sedan 99' Obecna: Alfa Romeo 166 2.0 TB 151kW 99'
    Ja to bym zaczął od usunięcia starych i instalacji nowych sterowników do interfejsu ze strony viakena (bo rozumiem że o jego niebieskim kabelku mówimy) potem poprawna konfiguracja programu (najlepiej MultiEcuScan w jak najswiezszej wersji bo FES juz troche wiekowy jest i mozliwe ze nowe sterowniki beda mialy z nim problem) jesli problem nadal wystepuje to trzeba by sprawdzic jak interfejs radzi sobie w innym samochodzie albo na innym komputerze, ja ostatnio instalowalem MESa na innym kompie i nie mogłem sie połączyc z moim autem, zmienilem sterowniki i wszystko śmiga.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Te nowe urządzenia OBD II Bluetooth są do ECU produkowanego od 2001r. Ze starszymi nie zadziałają.
  1. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 107
    Ostatni post / autor: 03-01-2019, 08:54
  2. [155] Interfejs diagnostyczny FES
    Utworzone przez Czesław w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-07-2015, 21:14
  3. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 20:08
  4. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 10:24
  5. [145] Interfejs Diagnostyczny
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 13:13
