Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zf 4hp20
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Domyślnie Zf 4hp20
    Witam wszystkich
    Mam pytanie odnośnie w/w skrzyni w 166 3.0 po fl. Byłem się dzisiaj przejechać taką a jako że na codzień jeżdżę raczej skrzyniami typu DSG, Fordani i Renówkami w automacie, to nie mam zbytnio porównanie jak powinno być.
    Po pierwsze na zimnym przy przerzucaniu biegów z P na R i na odwrót, z N na R i na odwrót i z D na N i na odwrót czuć delikatne szarpnięcie. Poza tym przy przełożeniu z D od razu na P słychać metaliczne stuknięcie i delikatne szarpnięcie. Powiedzmy że to dał o by się jeszcze przeboleć ale najbardziej martwi mnie że jak ruszam z jedynki z pełnym gazem i obroty dobijają do 6k obr. i skrzynia chce zmienić na drugi bieg to najpierw jakby daje na luz, obroty mocno spadają, po ok 0,5 sekundy skrzynia zapina drugi bieg, obroty rosną i jest takie jakby szarpnięcie i dopiero ciągnie. Do trzeciego biegu niestety nie doszedłem bo to w centrum był sprawdzane i nie było jak. Dodam tylko że jak jedziemy spokojnie to biegi są zmieniane bardzo gładko. Poza tym na zimnym trzeba było mocniej wcisnąć gaz żeby ruszyć gdzie na ciepłym tego nie było. Co to może oznaczać dla skrzyni??
    Jeśli coś jest niezrozumiałe to piszcie bo tak opisują to na forum ciężko to wytłumaczyć
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    AR 164 & AR 166
    U mnie jest delikatnie i nie czuć szarpnieć. Jak zmieniasz z P na D czy R może być uszkodzona poduszka bądź ścięgno i dlatego słychać sutki. Jak przyspieszasz z gazem w podłodze to tak jest że skrzynia czeka na odpowiednie obroty silnika. Dwusprzeglowki działają zupełnie inaczej bardziej 0-1 A ta skrzynia jest gumowa. Ma to zalety i jak dla mnie jest bardziej komfortowa przy niskich prędkościach i podjazdach w korkach.
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 15-03-2020 o 17:27
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Strzelin
    Na pewno lata świetności ma za sobą bo nic nie powinno szarpać. Ale z drugiej strony ideał będzie ciężko znaleźć. Moja odkąd ją mam to czasami (bo też nie zawsze) szarpnie trochę przy przerzucaniu P, D, R. Jakoś z tym żyję od tylu lat
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    O ile przy R to jeszcze jest do przełknięcia (delikatne), o tyle przy D i P jeśli robimy to z wciśniętym hamulcem nie powinno występować (chyba że przy P ktoś zaparkował na górce i nie użył ręcznego).
    W życiu nie miałem, a moja poprzednia skrzynia dostała mocno w d... ode mnie.
    To moim skromnym zdaniem totalnie dyskwalifikuje tą skrzynię. Odpuść sobie, IMO to niezła mina jest...
    Tu masz zmianę z 1 na 2:
    https://www.youtube.com/watch?v=jiXqKxB5UHU
    Dziubek tu masz pod limit:
    https://youtu.be/LU5hLHQ7QVE?t=122
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 17-03-2020 o 11:26
  1. Przekładka 4HP20 z 3.0 do 2.5
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2021, 20:49
  2. [166] Zf 4hp20
    Utworzone przez majkelmu w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 09-05-2019, 21:39
  3. 4HP20 w alfa 166 2,5 V6
    Utworzone przez pavulon007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-10-2017, 08:33
  4. Luz na dyferencjale 4hp20
    Utworzone przez Pawelnos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2017, 07:48
  5. 4HP20 olej
    Utworzone przez Artur75 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 22:33
