Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
179. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    36 20.11%
  • Vavoline
    22 12.29%
  • Castrol
    4 2.23%
  • PENRITE
    7 3.91%
  • MILLERS OILS
    33 18.44%
  • Selenia
    13 7.26%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.68%
  • Mobil
    4 2.23%
  • RAVENOL
    13 7.26%
  • Shell
    15 8.38%
  • Fuchs
    4 2.23%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.03%
  • Liqui Moly
    14 7.82%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #12941
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Czy ktoś stosował Selenia QV QUADRIFOGLIO 5W40 (można stosować również w gqv), jakieś doświadczenia ?
  2. #12942
    Użytkownik Alfista
    mam
    Sądząc po parametrach można ale czy to olej wart ponad 60zł za litr to trudno powiedzieć
  3. #12943
    vectra
    A ja mam na oku Valvoline 20W50 5 litrów za niecałe 96 złotych (+ew. koszty wysyłki). Opłaca się?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 09-03-2020 o 22:29
  4. #12944
    Użytkownik Alfista
    mam
    Do Fiata 126p jak najbardziej
  5. #12945
    dolnośląskie
    Giulietta 1.4T
    Cześć, to teraz ja podzielę się swoją historią z olejem Generalnie swoją giuliettę mam dopiero drugi rok i właśnie czekam na drugą wymianę oleju ale kolejny raz zdecydowałem się na Yacco - BTW, ktoś z Was też używał? - wcześniej poprzednie auta zalewałem zawsze Motulem bo uważam że to bardzo dobry olej aż pewnego razu polecili mi to Yacco, że też francuski bla bla bla... więc czemu nie - kupiłem. Co prawda nie wiem co było zalane wcześniej w silniku więc nie wiem do czego konkretnie porównać ale olej raczej był świeży bo był meeeega czysty i przejrzysty. W każdym bądź razie zrobiłem płukankę (też z yacco ale nie potrafie powtórzyć nazwy później poszukam) i muszę powiedzieć że różnica była zauważalna "gołym uchem", napewno ciszej i nie wiem jak to opisać ale miałem wrażenie że tak "gładko"/łatwo się odpalało auto.
    Tylko teraz moje pytanie do Was... W sklepie polecili mi Yacco FR 5W40 (to był olej zalany rok temu) teraz u nich na stronie w wyszukiwarce znalazłem, że do mojego silnika (1.4TB) trzeba VX 1000fap 5W40. Jeden i drugi 5W40 ale pierwszy to fullsaps a drugi to olej C3 - w teorii lepszy do benzyny jest full saps ale czemu polecany jest C3? Będzie to miało jakiś realny wpływ na użytkowanie?
  6. #12946
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Większość nowoczesnych silników benzynowych zgodnie z zaleceniami producentów wymaga oleju C3 lub innego o obniżonych popiołach. Wynika to z faktu stosowania wtrysków bezpośrednich, zaawansowanych układów katalitycznych i innych rozwiązań konstrukcyjnych, w przypadku których olej full saps teoretycznie mógłby być bardziej "problematyczny". Oleje z C3 (i inne o obniżonych popiołach) mają siłą rzeczy zubożony pakiet dodatków ochronnych (głownie starego typu ZDDP) ale nowoczesne pakiety stosowane w olejach C3 (i innych) też nie są złe pod względem ochrony - szczególnie te wzbogacone borem. Dobry nowoczesny olej z C3 również spełni swoje zadanie i nie należy takich olejów się bać.
    Cytat Napisał PeterSkY Zobacz post
    Witam, co polecilibyście do AR166 2.4 20v po lekkim dłubnięciu na 210KM (EGR off ) z przebiegiem 195 tys.? Ostatnio zalany był Specol 5W40. Myślę o płukance i zalaniu Meguin Super Leichtlauf SAE 5W40.
    Co myślicie? Płukankę jaką polecilibyście? Archoil, czy też z Meguin?
    Pozdrówki.
    Archoil AR2820 to sprawdzony produkt ale płukanka Meguina też powinna być ok.
  7. #12947
    dolnośląskie
    Giulietta 1.4T
    To sprawa jasna, dzięki. Olej już kupiony, tylko czekać na wymianę Olej w skrzyni manualnej co ile wymieniacie? Przymierzam się też do wymiany bo również nie wiem czy ktokolwiek kiedykolwiek tam zaglądał.
  8. #12948
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Merkus Zobacz post
    Generalnie przy zastosowaniu płukanki, i zalaniu dobrego/markowego oleju zawsze jest taka różnica .
    Co 60 kkm na pewno będzie dobrze.
  9. #12949
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Pamiętaj też, że olej silnikowy i przekładniowy to nie jedyne płyny w aucie. Masz jeszcze:
    Płyn wspomagania, chociaż z nim to różnie bywa, czasami zmętnieje i osadza się na pompach/przekładniach kierowniczych, powoduje to powolną degradację wspomagania.
    Płyn hamulcowy. Jest silnie higroskopijny, gdy złapie wodę, zmniejsza się temperatura wrzenia co przekłada się na słabszy docisk klocków. Zasadniczo w normalnej jeździe nie ma to aż tak dużego znaczenia, ale jadąc w góry, gdzie musisz dużo operować hamulcem, możesz mieć problemy.
    Płyn chłodniczy. Zmniejsza się jego temperatura zamarzania. Istnieje opinia, że można dolać koncentratu i będzie dobrze, ale ja bym nie kombinował, połączenie złych płynów może zrobić z płynów galaretę. No chyba że dobrze wiesz co masz zalane.
    Sprawdź w książce serwisowej co ile przewiduje się wymianę.
    Chociaż z drugiej strony, może lepiej nie
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 19-03-2020 o 10:19
  10. #12950
    dolnośląskie
    Giulietta 1.4T
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Zatem wybór nowości w postaci Yacco okazał się dobrą decyzją
    Na liczniku już ponad 160tys (o ile to prawda ) więc i olej w skrzyni wymienię. Pójdę za ciosem, a cooo i też kupię yacco, wg wyszukiwarki idzie tam yacco bvx fe 75w. Faktycznie wchodzi tam równe 2L czy przygotować się na trochę więcej?
    [MENTION=82824]lucassith[/MENTION] pamiętam o wszystkim płyn chłodniczy już wymieniony (od razu razem z pierwszą wymianą oleju), płyn hamulcowy niedługo też będę zmieniał przy okazji wymiany tarcz i klocków więc i zapewne płyn od wspomagania poleci
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
