Strona 157 z 181 PierwszyPierwszy ... 57107147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,561 do 1,570 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1561
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Cytat Napisał active87 Zobacz post
    jak masz blue&me to wyciągnij i tak będzie działać z kierownicy
    Tam są jakieś zatrzaski czy śruby?
    ustawienie mikrofonu by korzystał z zewnętrznego
    Już to wcześniej zrobiłem.
    da się przeciągnąć do schowka
    Właśnie wolałbym mieć gdzieś w panelu/tunelu gniazdo wpasowane niż do schowka zaglądać. Ale finalnie zostawię w schowku.
    miałem odgłosy jak podpięty był modem/router pod usb radia
    Ja nie mam nic podpiętego pod USB A dziwne zachowanie jest.
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    Generalnie te stacje multimedialne nie są dopracowane
    Myślę, że to po prostu Android więc próbuję to ogarnąć.
    Polecam wszystkim, którzy posiadają to radio zwiększyć DPI do np 480.
    Łatwiej korzysta się z menu, google maps (klawiatura nie zajmuje całego ekranu) i działa asystent google!. Można wydawać polecenia głosowe.
    Może kto już na to wpadł w tym 156 stronicowym temacie ale ja nie dam rady przeczytać całego
    Tak wygląda rozmiar elementów po zmianie DPI (wersja radia 6,2" 800x400)
Nazwa:	20200429_224035.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
ID:	268737 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200429_224108.jpg
Rozmiar:	65.1 KB
ID:	268738 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200429_224133.jpg
Rozmiar:	79.5 KB
ID:	268739 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200429_224328.jpg
Rozmiar:	61.0 KB
ID:	268740 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200429_224355.jpg
Rozmiar:	80.9 KB
ID:	268741 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200429_224638.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
    Całkiem nieźle gra to radio na fabrycznych głośnikach: https://www.youtube.com/watch?v=xuCClAIXMto
    Ostatnio edytowane przez davit ; 29-04-2020 o 22:38
  2. #1562
    Użytkownik Świeżak Avatar lorek39
    TST
    alfa GT 1.9 Jtdm Brera 2.4 Qtronic
    Ile u Was po przejściu na Chińską stację multimedialną wynosi pobór prądu na postoju i czy w Can info macie widoczny radioodbiornik.
    U mnie nietety body nie widzi radia a pobór prądu to ok. 0,9A.
    Canbus dołączony do radia to standardowy BAGOO ALFA-BG-01.
    Pozdrawim
    link do radia:
    aliexpress.com/item/4000169082211.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e333c00i9we 2g&mp=1
  3. #1563
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Cytat Napisał davit Zobacz post
Rozmiar:	68.9 KB
Rozmiar:	65.1 KB
Rozmiar:	79.5 KB
Rozmiar:	61.0 KB
Rozmiar:	80.9 KB
Rozmiar:	62.0 KB
    Gdzie to DPI się zmienia? Ustawienia fabryczne czy inne opcje?
  4. #1564
    Zatrzaski
  5. #1565
    TST
    Cytat Napisał lorek39 Zobacz post
    Pozdrawim
    link do radia:
    Po podłączeniu oryginalnego radia i osiowaniu pobór prądu wrócił do 0,02A. Ponawiam pytanie czy Chińczyk powinien być widziany w MES.
    pozdrawiam
  6. #1566
    Lublin
    pozdrawiam
    Raczej na pewno nie . Mes zobaczy tylko urządzenia które wspierają PROXI i są oryginalne. Zresztą, w jakim celu miałby być tam widzialny?
  7. #1567
    TST
    Cytat Napisał Exus Zobacz post
    Szukam przyczyny wysokiego poboru prądu na postoju ok 1A i głównym podejrzanym jest dołączony do radia Canbus.
    W/g producenta: "Dwukanałowy Canbus został zaprojektowany specjalnie dla Alfa. Buduje ścisły związek między tym urządzeniem a samochodem. Obsługuje również system Blue & Me."
    Problem polega na tym, że po wyjęciu kluczyka jest ciągle 12V na zasilaniu radia, anteny i wzmacniaczu Bose.
  8. #1568
    które masz radio ? jesteś pewien że dobrze podłączyłeś ?
  9. #1569
    TST
    link do radia:
    Połączenie raczej ok, to stacja dedykowana do Brery. Mam bose więc głośniki połączone przez wyjścia liniowe to jedyna zmiana. Moje podejrzenia to Canbus który nie usypia radia. Wcześnie pisałem, że z radio po wyjęciu kluczyka podaje napięcie 12V na wzmacniacz i antene. Jakieś sugestie?
  10. #1570
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    A u mnie pojawiły się zawiechy urządzenia z koniecznością restartu urządzenia (albo poprzez zatrzymanie i wyjęcie kluczyka) albo użycie resetu (ukrytego w dziurze - więc też ciężko wymacać ten przycisk przy użyciu spinacza) - ogólnie mega irytująca sprawa.
    Dziś zainstalowałem sobie monitor temperatury CPU i w normalnym użytkowaniu (czyli uruchomione apki radia lub muzyki, yanosika, podpiety tel. przez bluetooth, internet przez hotspota i DVR przez USB)... no i temperatury dochodzą do 90st. Jak dla mnie dużo za dużo.
    Wydaje mi się, że to jest przyczyna.
    Jakie wy macie temperatury w normalnym użytkowaniu? No i na jakim czipie? Ja mam PX5 (rk3368).
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
