Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Słabe wspomaganie hamulców - problem z serwo
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Kali_33 proszę napisz konkrety... "Zmieniłem serwo na większe 250mm ale z pojedynczą membraną podobne do tego co jest w Mito" - ale jakie konkretnie, oraz "Dodatkowo zafundowałem sobie inną pompę (była w kpl. z serwem), nową używaną 4-tłoczkową pompę ABS - też opisz.
    Zdecydowanie skróci to szukanie informacji na ten temat.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    co tu dużo pisać, serwo boscha 0204051019, pasuje plug&play tylko jedną śrubę trzeba skrócić przy pompie sprzęgła bo haczy. Dobrane z katalogu Boscha jako zamiennik standardowej. Pompa hamulcowa była w zestawie, jest chyba 22mm zamiast 23mm, ale zostawiłem bo na pewno dobrze współpracuje z serwem. Wprawdzie jest nieco większy skok pedału (nie odczułem różnicy) ale mam tą samą siłę hamowania przy mniejszym nacisku. Całość za niecałe 50PLN. ABS 4-tłoczkowy to w GTV standard więc tylko doprowadziłem sprawy do stanu fabrycznego natomiast musiałem rozwiercić trochę wejścia do ABS żeby weszły przewody o większej średnicy takie jak wychodzą z pompy. Teraz hamuje naprawdę dobrze jak współczesny samochód, ABS przy każdej prędkości i na każdej nawierzchni uruchamia się od razu
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Gdzie kupiłeś cały zestaw? Rozumiem że jest używany?
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    GTV 2.0TS 1997
    jasne że używka pasuje np. od fiata idea w wersji angielskiej.
  1. Trzymanie hamulców w alfie 156 JTD - podejrzane serwo!
    Utworzone przez Anzelmo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 21:11
  2. Serwo od hamulców - wymiana
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 11:31
  3. [146] Nie działa serwo hamulców po wymianie głowicy
    Utworzone przez stachchu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 08:51
  4. [146] Serwo hamulców
    Utworzone przez piotr_c w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 14:00
  5. Serwo Hamulców rozmiar 8'+9' co to oznacza??
    Utworzone przez Integralle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 20:59
