Strona 13 z 28 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 276
Temat: Wymiana foteli na elektryczne
  1. #121
    napisz na maila do mnie
  2. #122
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Przypadkiem znalazlem sposob na powolne otwieranie sie lusterek i ich przestawianie. Niestety jest to sposob tymczasowy, poniewaz one nadal sie troche przestawiaja. Jednak nie trzeba czekac 30s zeby ruszyc z rozlozonymi
    Trik polega na tym ze najpierw trzeba uruchomic zaplon bez uruchamiania silnika i jak tylko zaplon sie uruchomi to powtorzyc wcisniecie startu i uruchomic silnik z wcisnietym hamulcem. Zatrzymuje to proces przestawiania odblysnikow i powoduja natychmiastowe otwarcie lusterek. Joystick od ich ustawiania jest rowniez aktywny od razu po uruchomieniu.
    Nie jest to rozwiazanie docelowe, ale przynajmniej obniza poziom frustracji .
    Niestety serwis Rzeszowa nie odpisuje, tak samo serwis z Krakowa. Rozwiazanie problemu nie jest chyba w ich interesie.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  3. #123
    Konstancin-Jeziorna
    Stelvio FE
    dobra, czyli jak mam "normalne" elektryczne w Stelvio i kupię "sportowe" to powinno plug and play działać? jak z pamięcią? bo sportowe mają jedno ustawienie więcej - boczki.
  4. #124
    Cytat Napisał moa Zobacz post
    Pamiec niestety rowniez nie bedzie dzialac
  5. #125
    po proxi nie działa pamięć?
    co do boczków pompowanych, wydaje mi się że one nawet jak są ori to się nie zapamiętują (sprawdzę później)
  6. #126
    Pamieci nie dzialaja nawet po proxy.
    Wydaje mi sie ze programuja sie tylko podstawowe ustawienia, poniewaz tylko one nie dzialaly bez sterownika. Wsparcie ledzwiowe i pompowanie boczkow dziala nawet bez sterownika komfortu. W fotelu pasazera bez sterownika dzialaja wszystkie funkcje.
  7. #127
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    u kumpla jest inny problem- fotele w Giulii działają w pełni góra dół przód tył lędzwie ale problem jest z pamięcią - po zaprogramowaniu przycisków owszem fotel porusza się góra dół oparcie też ale nie reaguje na przód tył.
    sprawdziłem w Mes-em- adaptacja foteli nieudana- innych błędów brak.
  8. #128
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    MES 4.6 ma funkcja „System calibration” dla CSWM sterownika. Sprobuj, powinno pomoc
  9. #129
    Giulia 2.0
    Domyślnie Wymiana foteli na elektryczne
    Uszanowanie,
    wracam dla wszystkich zainteresowanych z informacjami, które dodatkowo zebrałem w zakresie świrujących lusterek.
    1. Wymiana modułów sterownia kierowca/pasażer na 2018 rok nic nie daje - jest to część o tym samym numerze, zmienia się rewizja/oznaczenie na 21918 SW X04F (w wersji z 2017 jest rewizja E).
    2. Wspomniana wyżej, na pierwszy rzut oka dająca nadzieje, kalibracja CSWM która pojawiła się w nowej wersji MESa też nie przynosi oczekiwanych zmian. Dla tych którzy by testowali informuję przy okazji, że kalibracja przesuwa fotel kierowcy 100% tył/przód - uwaga na rzeczy za siedzeniem i nogi.
    3. Sposób opisany przez thunderbirda działa ale jest karkołomny. Drugą tego typu protezą jest po prostu odpięcie wtyczki fotela kierowcy, oczywiście jeżeli kierowca jest jeden. Uwaga - proxi będzie "migać" bo wykryje brak zarejstrowanego modułu. No i oczywiście tracimy wszystkie funkcje fotela.
    [MENTION=2618]thunderbird[/MENTION] - czy udało Ci się ustalić coś w którymkolwiek ASO? Spróbuję się odezwać jeszcze do mojego. Napisz proszę jaką rewizję miały części które próbowałeś montować. [MENTION=10130]piotr_147[/MENTION] / [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] / [MENTION=80185]all[/MENTION] czy ktoś komu podmiana zadziałała mógłby dać znać jaką dokładnie wersję/rewizję tych komponentów miał? Oczywiście nie oczekuję wybebeszania tego modułu, ale może ustało się jakieś zdjęcie albo archiwalny link do aukcji. Informacja ta jest na naklejce na module, mogłaby być bardzo pomocna.
    Ostatnio edytowane przez jakubc ; 11-05-2020 o 06:45
  10. #130
    ja tylko napiszę jedno, moduł sterowania lusterek (bo ten narazie dla Was wyjąłem) który mam wymieniony przez ASO i rozwiązał problem ma następujący part number 1561181990 a SW X04F, co ciekawe data produkcji to chyba 27/3/17 (dolny napis 27317)
    pomijając wersje SW, macie ten sam part number?
    jak będzie potrzeba wyjmę moduł szyby pasażera i napiszę co tam siedzi.
  1. [159] Przekładka foteli na elektryczne
    Utworzone przez marek230482 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 255
    Ostatni post / autor: 03-06-2025, 17:40
  2. [159] przerobienie foteli manualnych na elektryczne
    Utworzone przez MikeDraven w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-06-2018, 23:11
  3. [Giulietta] Przeróbka foteli ze zwykłych na elektryczne
    Utworzone przez Adrianek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 21:20
  4. Zamiana foteli na elektryczne
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 23:27
  5. [Giulietta] Schematy elektryczne do grzanych foteli
    Utworzone przez freeco w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 05:40
