Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: przerobienie foteli manualnych na elektryczne
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Domyślnie przerobienie foteli manualnych na elektryczne
    Jak w temacie. Czy jeżeli mam fotele manualne przednie, jest mozliwosc przełożenia samych siedzisk z moich foteli na stelaż z elektryka? Mam możliwość zakupu elektrycznych w dobrej cenie tylko mają inny kolor pzdr
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 [2006]
    Wydaje mu sie że prostsze będzie podmiana samej tapicerki chociaż zleciłbym to jakiemuś tapicerowi.
    Nie mialem doświadczenia z fotelami od Alfy. Ale zdażyło mi sie jeden w zyciu rozebrać. Wnioski są następujące:
    - nie powinno być problemu z oparciem, zależy jak rozwiązane jest mechanizm pochylania
    - niestety tapicerka siedziska najprawdopodobiej jest przymocowana do metalowej konstrukcji fotela, tyczyć się to będzie również gąbki.
    Na twoim miejscu wyslał bym zapytanie do kilku tapicerów czy są w stanie to zrobić i za ile.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez DziedzicPruski ; 10-01-2018 o 19:12
    Bogatynia
    brak
    Ok dzięki za odpowiedź
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Witam. Można przełożyć samą tapicerkę, tylko to dość trudna operacja wymagająca sporo cierpliwości i zwinnych rąk. Chodzi o to że ilość miejsca w trakcie zakładania tapicerki i jednoczesne spinanie jej z metalowymi prętami w piance jest kłopotliwe, ale da się zrobić.
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Przecież dla tapicera to pół dnia roboczego i koszt 150-200 zł. Pieniądze niewielkie, a przynajmniej niczego się nie spierdzieli.
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Da się zrobić bez wiekszego problemu, piszę to na podstawie własnego doświadczenia.
    Żegocina
    Z pewnością łatwiejsze będzie przełożenie tapicerki niż uaktywnienie elektrycznych foteli w Twojej Alfie. Przerabiałem ten temat, a konkretnie chodzi o przekładkę foteli elektrycznych z pamięcią w miejsce manualnych. Nie jest to proste, trzeba robić wiązki itp. Mnie ogarniał to naprawdę dobry elektryk. Może być łatwiej jeśli wraz z fotelami kupisz odpowiedni moduł, ale i tak będzie rzeźba.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Z fotelami współpracują też chyba lusterka. W takim przypadku jest też opcja zmiany ustawienia prawego lusterka po wrzuceniu wstecznego.
    Bogatynia
    brak
    U mnie wiązka chyba jest bo w bagażniku mam bezpieczniki od elektrycznych foteli
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    cześć wczoraj przekładałem na stelażu skóre razem z gąbką z powodu ze moja skóra na fotelu w pełnej elektronice była wytarta postanowiłem kupic drugi fotel na zwykłym stelażu - udało mi się dostać anglika z lewej strony co u nich ten fotel służył za pasażera co oznacza stan idealny u mnie będzie robił za kierowcę wracając do tematu na początek ściągasz oparcie wszystkie pokrętła - haczyki co napinaja skórę - i dwa korki w które wchodzi zagłówek ( jeśli masz grzane fotele pamietaj odłaczyć kostkę we fotelu) potem całe oparcie wyciągniesz góra razem z gąbką aby gotowe założyć na inny stelaż tak samo robisz z zadupkiem ! u mnie było troszkę więcej zabawy bo w moim pełnym elektronicznym miałem podgrzewanie A w angliku nie było więc musiałem przenieść maty z mojego do anglika ale wszystko idzie ogarnąć elekt końcowy idealny jak z salonu pozdro
    Ostatnio edytowane przez sAweK ; 25-01-2018 o 22:41
  1. [159] Przekładka foteli na elektryczne
    Utworzone przez marek230482 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 255
    Ostatni post / autor: 03-06-2025, 17:40
  2. [Giulietta] Przeróbka foteli ze zwykłych na elektryczne
    Utworzone przez Adrianek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 21:20
  3. Zamiana foteli na elektryczne
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 23:27
  4. [Giulietta] Schematy elektryczne do grzanych foteli
    Utworzone przez freeco w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 05:40
  5. [146] Wymiana lusterek manualnych na elektryczne z podgrzewaniem
    Utworzone przez rafal91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 09:23
