Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Uciekający płyn od spryskiwaczy
    Białystok
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Uciekający płyn od spryskiwaczy
    Mam mały, ale irytujący problem. Zalewam bańkę (5l) płynu do spryskiwaczy i wszystko jest ok, dopóki nie zacznę używać spryskiwaczy. Póki ich nie użyję, nic nie cieknie, a jak tylko zacznę czyścić szybę, pod samochodem robi się plama i cieknie od strony zbiorniczka. Możliwe jest rozszczelnienie samej pompki? Czy może same uszczelnienie u jej podstawy do wymiany?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Masz spryskiwacze reflektorów?
    Tam jest jeszcze trójnik po drodze. Może on się odpiął...
    Białystok
    Alfa Romeo 159
    Nie mam właśnie...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zdejmij zderzak i sprawdź uszczelnienia. Pompka osadzona jest w zbiorniku przez gumową uszczelkę. Czasem pęka wtyczka przewodu gumowego przy pompce i tam pojawia się nieszczelność.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Albo padla sama pompka jak u mnie. Moja pękła na króccu. Objawy takie same jak u Ciebie. Po użyciu spryskiwaczy plama pod autem.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Alfa Romeo Brera 2.2JTS
    U mnie wilżyło z załamanego wężyka przy samej pompce. Wystarczy odgiąć przód lewego nadkola i powinno być widać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 200
    Hejka. A przerabiał może ktoś taki temat że podczas mycia przedniej szyby płyn podaje też na tylną?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Uszkodzona pompka. Normalnie to czy podaje na przód czy na tył odpowiadają prawe/lewe obroty silnika pompki
    Cytat Napisał kamil_pk Zobacz post
    Dzięki. Nie wiesz może jak najlepiej się dostać do tej pompki?
    Trzeba zdjąć lewe nadkole i pompka jest jak na dłoni
  1. [159] uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez acer11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 08:18
  2. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez tomkal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 13:58
  3. uciekający płyn chłodzący
    Utworzone przez przem-1986 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 16:14
  4. Uciekający płyn hamulcowy
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-06-2010, 23:02
  5. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Zbyszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 11:04
