Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: uciekający płyn chłodniczy
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    Domyślnie uciekający płyn chłodniczy
    w dużych ilościach znika mi płyn chłodniczy, zostaje plama na ziemi, zauważyłem że po nagrzaniu silnika płyn ucieka z górnej jego części, węże sprawdzałem i nic nie zauważyłem. Silnik to 1.9 150Hp
    Dodaje zdjęcie gdzie widać rzekę lejącego się płynu i to wszytko 1500km od domu. Ratunku koledzy.
Nazwa:	$_57.jpg
Rozmiar:	106.2 KB
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Może to ten plastikowy odpowietrznik co jest zamocowany na bloku przy silniku, przy rozdzielaczu wodnym. Mi kiedyś po prostu urwał się.
    Alfa 159
    nie za bardzo wiem o jaki odpowietrznik chodzi, mógłby kolega na zdjęciu zaznaczyć lub jakiegoś linka zapodać? nie znam się na tym silniku i mało co widać od góry, dzięki
    Lublin okolice
    https://www.google.pl/search?q=odpow...CTSdj6rh1oM%3A
    tu jest fotka, z tym że w wersji z silnikiem 2.4
    Alfa 159
    ale u mnie leci z 2 strony (tak jak zaznaczyłem na zdjęciu), coś mam przeczucie że uszczelka poszła w pizdu. Załamka.
    A robiłeś coś z kolektorem dolotowym i klapami wirowymi ? w miejscu które zaznaczyłeś jest na kolektorze kanał wodny i jak zerkniesz na kolektor od góry w wercjach po fl wystaje taka czarna fajka która jest zaślepiona. W starszych idzie norlamnie wężyk z płynem. Jeśli cos tam było grzebane to stawiam że jest źle złożone albo uszczelki szlag trafił tzn uszczelkę kolektora albo uszczelkę na fajce.
    Alfa 159
    dziękuję kolego, nic przy tym samochodzie jeszcze nie robiłem, mam go od miesiąca i mam dziwne przeczucie że to mina, dużo rozkręcania i zabawy przy tym?
    hm, to zalezy. Jak masz wprawe to dzień roboty i nie trzeba rozrządu zrzucać . Jak nie masz to rzucanie rozrządu i wyciąganie kolektora to jest trochę roboty. Zrób na aucie fote skąd CI leci ten płyn.
    Alfa 159
    mam nadzieję że coś na tym zdjęciu widać, dziękuję za zainteresowanie, z dala od chaty ciężko myśli pozbierać
Nazwa:	IMAG0025.jpg
Rozmiar:	89.2 KB
    eee to jest przód silnika. A miejsce które wskazujesz wygląda na łączenie głowicy z blokiem.
  1. [159] Uciekający płyn chłodniczy ze zbiorniczka
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 09:40
  2. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Weman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 21:18
  3. alfa 156 2.0 ts uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez darek17121989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 20:48
  4. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez tomkal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 13:58
  5. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Zbyszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 11:04
