Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Uciekający płyn chłodniczy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Weman
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Domyślnie Uciekający płyn chłodniczy
    Witam Panów i Panie
    Mam problem ucieka mi płyn chłodniczy, mniej więcej co 2000km muszę dolać 1l.
    Nie mam dymienia, nie mam zabrudzonego zbiorniczka olejem, jak i też oleju nie przybywa w silniku więc uszczelkę odrzucam.
    Myślałem że to magistrala która jest przykręcona do głowicy lecz nie wygląda na to po wyczyszczeniu i oględzinach również odrzucam tą opcje.
    Udało mi się zwrócić uwagę że płyn delikatnie zbiera się na kolektorem wydechowym (na fotce widać) czy to możliwe że głowica mi pękła, czy czasem jakiś inny temat którego nie ogarniam.
Nazwa:	DSC_0484.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Hmm a dywaniki suche? Smierdzi w kabinie? Moze gdzies przy nagrzewnicy cos sie stalo?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    wyczyść to miejsce dokładnie jeździj i obserwuj może tylko lekko coś sie tam poci a płyn gdzie indziej ucieka
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Bydgoszcz
    Obejrzyj jeszcze dokladnie chlodnice. U mnie od strony silnika na dole wyglada tragicznie. http://imageshack.us/photo/my-images/138/dsp9.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/820/otld.jpg/ Czytalem ze przy ubytkach plynu chlodzacego trzeba sprawdzic chlodnice, ale u mnie to byly tak delikatne ubytki wiec liczylem ze to nie chlodnica, a jednak Narazie zasypalem troche uszczelniaczem do chlodnic
    Ostatnio edytowane przez xrobcio ; 26-10-2013 o 20:51
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Dywaniki sa suche nic nie wycieka w kabinie.
    Czyściłem pare razy na włączonym silniku obserwowałem i właśnie tam się skrapla ciecz.
    Jak chodzi o chłodnice do mi ucieka bo mam dziurawa skrapla się od strony zderzaka lecz cały czas widzę krople na filtrze oleju więc to nie może być to . Rosi mi się tak jak na zdjęciu po wyczyszczeniu obserwowałem i właśnie tam tylko widzę wyciek.
    Ostatnio edytowane przez Weman ; 27-10-2013 o 15:06
    syfon
    Cytat Napisał Weman Zobacz post
    Uszczelka też mole Ci lać na zewnątrz, chociaż to raczej nie częsty przypadek.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Krople na filtrze oleju mogą oznaczać przepuszczanie przy chłodniczce oleju. Mialem tam jeden zacisk luzny. Plym chlodniczy tam sie zbieral. Ale jesli widac ze wycieka przy kolektorze to napewno nieto.
  1. [159] uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez acer11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 08:18
  2. [159] Uciekający płyn chłodniczy ze zbiorniczka
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 09:40
  3. alfa 156 2.0 ts uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez darek17121989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 20:48
  4. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez tomkal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 13:58
  5. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Zbyszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 11:04
