Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Uciekający płyn chłodniczy ze zbiorniczka
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 190 KM & 430 nm
    Domyślnie Uciekający płyn chłodniczy ze zbiorniczka
    Mam problem z uciekającym płynem chłodniczym ze zbiorniczka, zaleje ile potrzeba i po 3 dniach nie ma już go w ogóle, pusty zbiornik, albo bardzo mało. Jak temu zaradzić ? Zauważyłem, że ostatnio jakby miał mniej mocy gorzej się wkręcał, nie wiem czy ma to coś wspólnego. Proszę o radę co zrobić.
    Dotyczy 159 1.9 JTDM 150 km.
    A z przelewu leci normalnie jak jest odpalony czy bąbelkuje? Dymi na biało? Być może głowica popękała
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Okręć korek wlewu oleju do silnika i sprawdź, czy po jego wewnętrznej stronie nie wytrącił się biały osad. Jeśli tak to:
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    brak osadu nie koniecznie musi eliminować uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Ja tak miałem, uszczelka walnęła, na korku od wlewu oleju żadnego 'majonezu'. Widać było bąbelkowanie w zbiorniczku wyrównawczym.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pr0k0p
    Lublin
    159 1,9 JTDm 16v '06
    A wycieki pod samochodem sprawdzałeś? Albo pod maską czy jest gdzieś pochlapane? Cały zbiornik w 3 dni to dużo. Słyszałem kiedyś radę, że przy uciekającym płynie jak nie widać wycieków, to najlepiej owinąć przewody cieczy chłodzącej bandażami i po paru dniach zobaczyć czy gdzieś nie ma śladów cieczy.
    Czasem może ciecz uciekać np. przez pompę wody i od razu odparowywać. Wtedy też nie widać wycieków. Niekoniecznie musi to być od razu uszczelka.
    A jeżeli uszczelka, to opcji przebicia może być kilka. Przebicie między obiegiem cieczy i obiegiem oleju (majonez w zbiorniczku cieczy), drugie to między obiegiem cieczy i komorą spalania (dymi bardziej na biało bo spala ciecz chłodzącą), trzecie to między obiegiem cieczy a światem zewnętrznym wtedy może być widać pochlapaną głowicę albo blok.
    Rzeszów
    Problemem okazał się nieszczelny korek zbiorniczka. Wszystko już działa !
  1. [159] uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez acer11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 08:18
  2. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Weman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 21:18
  3. alfa 156 2.0 ts uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez darek17121989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 20:48
  4. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez tomkal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 13:58
  5. Uciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez Zbyszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 11:04
