Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana pierścieni tłokowych w 2.4 10V od dołu ?
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Domyślnie Wymiana pierścieni tłokowych w 2.4 10V od dołu ?
    Cześć Panowie,
    Auto zaczęło kopcić na błękitno, pali olej powyżej 2500 obrotów.
    Prawdopodobnie pierścień olejowy na którymś cylindrze padł.
    Czy w silniku 2.4 jtd 10v można wyjąć lub wysunąć do dołu tłok od dołu bez demontaywalu korbowego tak żeby pierścienie olejowe można było wymienić?
    Kłobuck/Częstochowa
    166 3.0v6 24 Sportronic GT 1.9 jtd./159 2.2 jts
    Cytat Napisał metropolitan Zobacz post
    Cześć Panowie,
    A ciekawy jestem w jakim silniku się tak da zrobić ...?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Nie da rady.Musisz albo wyjąć wał korbowy,albo zdjąć głowicę i miskę a wtedy górą tłok wyciągnąć.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Nie jesteś w stanie nawet po wyjęciu wału korbowego wyjąć tłoki dołem
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Świeżak Avatar SLAWAK
    INOWROCŁAW
    AR146 AR156 AR156/2.4 16V/GIULIETTA
    Zostaw tą robotę temu kto chociaż coś wie na temat takich prac. W zakres roboty wchodzi rozpięcie rozrządu dokręcenie głowicy montaż pierścieni i odpowiednie ich rozmieszczenie a na koniec włożenie tłoka nie łamiąc pierścieni.Jak chcesz narobić bigosu i zapłacić u mechanika dodatkowe pieniądze to próbuj ale odradzam. Powodzenia.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Nie mieszaj koledze w głowie
    Jak wyjmiesz tłoki dołem i wsadzisz je bez uszkadzania czegokolwiek i nagrasz toto chyba Cie ozłocę.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    Czy ty czytasz?
    Napisałem, że nie jest w stanie wyjąć ich dołem.
    Więc czytaj, a nie mieszaj.
    Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
    Czy ty czytasz?
    A czy ty rozumiesz pojęcie sarkazm?? Po to jest uśmieszek na końcu żeby było wiadomo że to niemożliwe Ponadto cała wypowiedź jest napisana w ironicznym tonie. Nie spinaj pośladów Karol (jeśli pomyliłem imię to przepraszam).
  1. Alfa romeo 156 1.9 jtd 105 wymiana filtra powietrza od dołu
    Utworzone przez michalll193 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 20:24
  2. wymiana pierścieni i uszczelniaczy 1.9jtd
    Utworzone przez ka3orr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 13:42
  3. Wymiana pierścieni tłokowych w jtd a chonowanie cylindrów
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 11:47
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 09:01
  5. wymiana pompy wspomagania od góry czy od dołu?
    Utworzone przez bizon007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2010, 00:43
