Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: wymiana pierścieni tłokowych ALFA ROMEO 156 1.8 TS 1998 rok przebieg 200 tyś km
    mareczekziomek
    Domyślnie wymiana pierścieni tłokowych ALFA ROMEO 156 1.8 TS 1998 rok przebieg 200 tyś km
    Witam, mam pytanie do właścicielów TS-ów a dokładnie 1.8. Jeżeli wymienialiście pierścienie przy swoich Bellach to przy jakim przebiegu robiliście to? Ja mam w swoim 200 tyś przebiegu i wypija mi sporo oleju, dokładnie 1 litr na 2 tyś km. Chciałbym poznać opinię użytkownika Alfy po wymianie pierścieni i przed wymianą, czy po prostu gra jest warta świeczki czy nie.
    pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Piotrek 156
    Szczecin
    Alfa Romeo 156 1.8 98r.
    Witam wymieniłem pierścienie przy przebiegu około 180 tyś. Z tym ze robiłem to profilaktycznie przy okazji remontu silnika. Wcześniej specjalnie nie ubywało mi oleju. teraz stan utrzymuje sie idealnie. Przy wymianie oddałem blok do honowania
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    a wymieniane były też uszczelniacze zaworowe o tym też należy pomyslec
    mareczekziomek
    aha a dużo kosztowało honowanie? Rozumiem że tłoki również zostały wymienione na nad wymiarowe? Oczywiście uszczelniacze również będą wymienione
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał mareczekziomek Zobacz post
    Niekoniecznie, to sie okaze w jakim stanie sa gladzie i moze byc tak ze stare tloki beda ok do przehonowanych cylindrow.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Zgadza sie,ale to trzeba pomierzyc wszystko
    mareczekziomek
    ok a jeśli założyłbym nowe pierścienie na niehonowane gładzie? Wymieniałem uszczelkę pod głowicą jakiś czas temu i były w porządku, nawet mnie zdziwiło, że są tak dobre, nie było progu nawet.
    Szczecin
    tłoki zostały stare dokładnie oczyszczone i pomierzone. Honowanie kosztowało mnie 70 zł tylko ze ja zawiozłem im goły blok (niewiem jak to sie odbywa jesli bedzie robione to na aucie), za pierscienie zapłaciłem 200 zł plus 20 za założenie na wczesniej wyczyszczone tłoki (nie chciałem ryzykować pekniecia ktoregos z nich). Reszte prac przeprowadziłem we własnym zakresie.
    ---------- Post added at 08:24 ---------- Previous post was at 08:20 ----------
    moje też dobrze wyglądały ale przy tak niskiej cenie usługi nierozsądnie było by tego nie zrobić
    mareczekziomek
    no dobra, tylko że ja mam tylko jeden silnik i to w aucie, nie chce mi się wyciągać bloku bo to mordęka byłaby niesamowita, z samą głowicą ile jest zabawy. Może ktoś powie jaka jest tolerancja wykonywania honowania, do jakiego wymiaru można go wykonać, jaki ma być wymiar po honowaniu? proszę o odpowiedzi
    Szczecin
    Najlepiej wybierz sie do zakładu gdzie sie tym /zajmuja. Tam udzidelą wszelkich odpowiedzi. Wiem tylko ze to są bardzo bardzo minimalne wymiary
    Międzychód
    honuje sie by uzyskac strukture materiału rodzimego max 0,1mm
  1. [GTV Spider] alfa romeo gtv 1.8 ts 1998 r kto naprawi
    Utworzone przez Łukasz Czestoch w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 21:39
  2. wymiana pierścieni i uszczelniaczy 1.9jtd
    Utworzone przez ka3orr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 13:42
  3. Wymiana pierścieni tłokowych w jtd a chonowanie cylindrów
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 11:47
